Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 12:57
жаль :(
т.е. получается выгрузить в тексте нельзя, а загрузить в тексте можно?
поймет он конфиг в текстовом виде?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 13:04
LILO писал(а):
жаль :(
например:
$download src myconfig.cfg dest /nvram/user/myconfig.cfg ip 192.168.100.188
$apply fname /nvram/user/myconfig.cfg
$commit
Сам myconfig.cfg выглядит как набор команд, например:
verbose off
create atm vc intf ifname aal5-48 lowif atm-0 vpi 8 vci 82
create eoa intf ifname eoa-48 lowif aal5-48
create bridge port intf ifname eoa-48 portid 49 learning enable status enable
create atm vc intf ifname aal5-49 lowif atm-1 vpi 8 vci 82
create eoa intf ifname eoa-49 lowif aal5-49
create bridge port intf ifname eoa-49 portid 50 learning enable status enable
create atm vc intf ifname aal5-94 lowif atm-46 vpi 8 vci 82
create eoa intf ifname eoa-94 lowif aal5-94
create bridge port intf ifname eoa-94 portid 95 learning enable status enable
create atm vc intf ifname aal5-95 lowif atm-47 vpi 8 vci 82
create eoa intf ifname eoa-95 lowif aal5-95
create bridge port intf ifname eoa-95 portid 96 learning enable status enable
create atm vc intf ifname aal5-96 lowif atm-0 vpi 8 vci 83
create eoa intf ifname eoa-96 lowif aal5-96
create bridge port intf ifname eoa-96 portid 97 learning enable status enable
create atm vc intf ifname aal5-97 lowif atm-1 vpi 8 vci 83
create eoa intf ifname eoa-97 lowif aal5-97
create bridge port intf ifname eoa-97 portid 98 learning enable status enable
create atm vc intf ifname aal5-145 lowif atm-47 vpi 8 vci 83
create eoa intf ifname eoa-145 lowif aal5-145
create bridge port intf ifname eoa-145 portid 146 learning enable status enable
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 15:25
Меняем в EMS профиль порта
Все порт лежит, пока с консоли не дадим
modify adsl line intf ifname dsl-0 disable
modify adsl line profile ifname dsl-0 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
modify adsl line intf ifname dsl-0 enable
Это как понимать?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 16:23
Это как понимать?
Что значит "лежит"?
На какой профиль меняете?
Версии ems и FW?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 17:54
FW и EMS последние с вашего фтп
Лежит - значит не поднимается линк ADSL (на противоположном конце пробовали 500T и 604T)
Проблема вылазит при замене на любой профиль, неважно какой, хоть Default, хоть любой из заведенных руками
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 09:50
Вставьте сюда точный профайл. Повторить ошибку не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 10:36
после активного тюнинга скоростей на портах в консоли перестала сохронятся конфига
$commit
Error: Internal system error
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 08:13
после ребута конфига сбрасывается на заводскую и конфигурить нужно все по новой!!!
2-раза за два дня подобное произошло :!:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 09:21
$commit
1. Версия прошивки?
2. Что значит "активный тюнинг"?
3. Не могли бы Вы прислать мне полный консольный лог (в течение этой сессии должны быть сделаны все изменения в конфигурации, приводящие к описанным последствиям)?
P.S. давайте в следующий раз сразу сообщать все необходимые данные, которые позволят повторить проблему. Это позволит сэкономить как Ваше, так и мое время и ускорить решение проблемы (если проблема действительно есть).
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 09:32
версия последняя с фтп
$get system  info
Description       :
Name              :
Contact           :
Vendor            :
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 1:24:59
HwVersion         : ADSL-1.0
CPLDVersion       : 1.8
CPSwVersion       : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.20.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion       : DP_B02_08_07_05
System Time       : Thu May 26 06:29:54 2005
Time Zone         : GMT
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
изменение скоростей, вланов, режимов мультиплексирования...
ну что-то вроде такого... все команды однотипные.
modify atm vc intf ifname aal5-36 disable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-36 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-36 enable
Set Done
modify gvrp port info portid 37 portvlanid 500
Set Done
Thu May 26 05:30:39 2005 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-34
create filter rule map ifname eoa-36 ruleid 11 stageid 1
Entry Created
modify adsl line intf ifname dsl-37 disable
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-37 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-37 aturintlmaxtxrate 0x100000 atucintlmaxtxrate 0x800000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-37 enable
Set Done
Thu May 26 05:30:44 2005 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-35
modify atm vc intf ifname aal5-37 disable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-37 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-37 enable
Set Done
modify gvrp port info portid 38 portvlanid 500
Set Done
create filter rule map ifname eoa-37 ruleid 11 stageid 1
Entry Created
modify adsl line intf ifname dsl-38 disable
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-38 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-38 aturintlmaxtxrate 0x100000 atucintlmaxtxrate 0x800000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-38 enable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-38 disable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-38 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-38 enable
Set Done
modify gvrp port info portid 39 portvlanid 500
Set Done
create filter rule map ifname eoa-38 ruleid 11 stageid 1
Entry Created
modify adsl line intf ifname dsl-39 disable
Thu May 26 05:30:58 2005 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-39
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-39 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-39 aturintlmaxtxrate 0x20000 atucintlmaxtxrate 0x20000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-39 enable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-39 disable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-39 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-39 enable
Set Done
modify gvrp port info portid 40 portvlanid 500
Set Done
create filter rule map ifname eoa-39 ruleid 11 stageid 1
Entry Created
modify adsl line intf ifname dsl-40 disable
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-40 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-40 aturintlmaxtxrate 0x100000 atucintlmaxtxrate 0x800000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-40 enable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-40 disable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-40 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-40 enable
Set Done
modify gvrp port info portid 41 portvlanid 511
Set Done
delete filter rule map ifname eoa-40 ruleid 11 stageid 1
Error: Entry does not exist
modify adsl line intf ifname dsl-41 disable
Thu May 26 05:31:17 2005 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-41
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-41 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-41 aturintlmaxtxrate 0x40000 atucintlmaxtxrate 0x200000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-41 enable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-41 disable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-41 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-41 enable
Set Done
Thu May 26 05:31:23 2005 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-39
modify gvrp port info portid 42 portvlanid 500
Set Done
create filter rule map ifname eoa-41 ruleid 11 stageid 1
Entry Created
modify adsl line intf ifname dsl-42 disable
Thu May 26 05:31:25 2005 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-42
Set Done
Thu May 26 05:31:26 2005 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-24
modify adsl line profile ifname dsl-42 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-42 aturintlmaxtxrate 0x40000 atucintlmaxtxrate 0x200000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-42 enable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-42 disable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-42 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-42 enable
Set Done
modify gvrp port info portid 43 portvlanid 500
Set Done
create filter rule map ifname eoa-42 ruleid 11 stageid 1
Entry Created
modify adsl line intf ifname dsl-43 disable
Thu May 26 05:31:34 2005 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-43
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-43 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-43 aturintlmaxtxrate 0x20000 atucintlmaxtxrate 0x100000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-43 enable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-43 disable
Set Done
Thu May 26 05:31:39 2005 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-41
modify atm vc intf ifname aal5-43 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-43 enable
Set Done
modify gvrp port info portid 44 portvlanid 500
Set Done
create filter rule map ifname eoa-43 ruleid 11 stageid 1
Entry Created
modify adsl line intf ifname dsl-44 disable
Thu May 26 05:31:43 2005 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-44
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-44 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-44 aturintlmaxtxrate 0x20000 atucintlmaxtxrate 0x20000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-44 enable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-44 disable
Set Done
Thu May 26 05:31:47 2005 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-42
modify atm vc intf ifname aal5-44 llcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-44 enable
Set Done
modify gvrp port info portid 45 portvlanid 500
Set Done
create filter rule map ifname eoa-44 ruleid 11 stageid 1
Entry Created
modify adsl line intf ifname dsl-45 disable
Thu May 26 05:31:51 2005 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-45
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-45 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-45 aturintlmaxtxrate 0x40000 atucintlmaxtxrate 0x200000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-45 enable
Set Done
Thu May 26 05:31:55 2005 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-43
modify atm vc intf ifname aal5-45 disable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-45 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-45 enable
Set Done
Thu May 26 05:31:58 2005 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-24
modify gvrp port info portid 46 portvlanid 519
Set Done
delete filter rule map ifname eoa-45 ruleid 11 stageid 1
modify adsl line intf ifname dsl-46 disable
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-46 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-46 aturintlmaxtxrate 0x100000 atucintlmaxtxrate 0x800000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-46 enable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-46 disable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-46 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-46 enable
Set Done
modify gvrp port info portid 47 portvlanid 500
Set Done
Thu May 26 05:32:07 2005 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-44
create filter rule map ifname eoa-46 ruleid 11 stageid 1
Entry Created
modify adsl line intf ifname dsl-47 disable
Thu May 26 05:32:08 2005 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-47
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-47 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
Set Done
modify adsl line profile ifname dsl-47 aturintlmaxtxrate 0x40000 atucintlmaxtxrate 0x80000
Set Done
modify adsl line intf ifname dsl-47 enable
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-47 disable
Set Done
Thu May 26 05:32:13 2005 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-45
modify atm vc intf ifname aal5-47 vcmux
Set Done
modify atm vc intf ifname aal5-47 enable
Set Done
modify gvrp port info portid 48 portvlanid 500
Set Done
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 09:36
в день таких комманд было выполнено порядка 500....
есть еще момент при каждом конфигурении открывается новая сессия телнет и после закрывается....
т.е. когда происходит сбой новую сессию уже открыть нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 09:46
еще момент :!:
замечено что при не очень качественных линиях с das-3248 фактически неработоспособны адсл-модемы от zyxel - prestige и omniadsl.... либо держится очень маленькая скорость (в пределах 1-го мегабита), либо не работает ваабче (приходится в срочном порядке производить замены) :evil:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 09:58
как поменять часовой пояс:?:
modify system info timezone "GMT+9"
не верно говорит...пробовал другие вариации - тоже не получилось. в доке примеров нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 10:14
только что произошло в 3-й раз.... такое ощущение что где-то происходит какая-то утечка мозгов или что-то в этом роде... дас не переживает слишком частых конфигурений.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 10:23
Попытка включить ADSL2+ на порту с последней прошивкой приводит
к самостоятельной перезагрузке DAS-3248.
$ modify adsl line profile ifname dsl-2 atucGsAnnexType adsl2 AtucGsStandard adsl2plusauto atucgstxpoweratten 0
Up Time(HH:MM:SS) : 0:4:0
CPLDVersion : 1.8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
