Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Длинный ping до DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 14:23
Приветствую!
Хотелось выяснить такой вот момент: после длинных мучений с сетью провели полный тест физической её части (прошли все коммуникации пентосканером) - выяснилось, что все ОК, после чего чисто случайно решили попинговать сам свитч. Выяснилось, что при одном воткнутом в него компьютере (с которого, собственно, и идет пинг) - время прохождения последнего от 22 до >700... что на мой взгляд слишком уж дофига.
Пробовали обновить прошивку на последнюю, взятую с официального сайта (4.21, если не ошибаюсь) - выдает Illegal firmware и перезагружается.
Нормальны ли такие времена пингов и где взять прошивку, которую свитч точно примет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 16:39
высокий пинг на коммутатор говорит лишь о том, что у него не очень сильный процессор. сама коммутация производится на аппаратном уровне, и от пинга никак не зависит. пинговать надо _через_ коммутатор
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 17:45
С трудом представляю себе, чтобы процессор относительно современного коммутатора не мог обработать пинг))) Смешно звучит))))
Почему, в таком случае, пинг до простенького Asus'а не занимает столько времени? Или до маршрутизатора D-Link, купленного в то же время, что и этот коммутатор?
Таблица времени выдается:
22
501
22
503
22
507
24
509
И так по нарастающей. Боюсь, что врядли это связано с процессорной мощностью.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 00:40
Напрямую связано. Вы при этом на WEB-интерфейсе весите? И пинг пакетами какого размера Ваш сканер использует?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 02:01
Нет, ситуацию создавали простую: перезагруженный только что коммутатор, к которому подключен только один клиент с ОС Windows 2003 Server, с которого из-под командной строки идет стандартный непрерывный пинг на адрес коммутатора.
До этого никогда не пробовал пинговать коммутаторы - поэтому не знаю, насколько подобные времена отклика нормальны/стандартны. Возможно вопрос и глупый - но сетка часто подвешивается на 3-5 секунд на клиентских машинах - рою все возможные варианты)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 02:05
Какая у Вас аппаратная ревизия устройства (написано снизу на наклейке)? И какая сейчас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:34
DGS-1224T
P/N DGS1224TE.C1
H/W Ver: C1
F/W Ver: 3.00.17
SN B2BV166000140
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:56
g0-blin писал(а):
... H/W Ver: C1 ...
На данную аппаратную ревизию нельзя установить прошивку от H/W: D1 & D2
И обращать внимание не стоит на большие задержки при опросе ping-ами интерфейса коммутатора, на коммутацию и работу коммутатора - это не влияет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:11
Bigarov Ruslan писал(а):
g0-blin писал(а):
... H/W Ver: C1 ...
А Вас не затруднит дать прямую ссылочку на последнюю версию ПО для данного коммутатора и софт, необходимый для обновления его?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:46
Выслал Вам последнюю версию прошивки для ревизии C1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
