Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:34
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:56
JPG файлы с камер
чтоб работала программа, формирующая папки в зависимости от имени файла
поступают по ФТП в заданную папку
надо, скажем, раз в час создавать папку дата-час и перемещать туда вновь полученный файлы.
или не заморачиваться и написать скрипт для компьютера ?
но это как-то не технично
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 02:47
Ставить фанплаг и в крон засунуть скрипт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 06:32
"скрипт" - знаю
"засунуть" - тоже
остальное - непонятно
8)
где почитать ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 09:11
fun plug
cron
Нужно понимать, что такое линукс.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 09:24
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 07:15
может, проще, если сам накопитель будет с заданной периодичностью забирать и сохранять файлы с URL ?
нельзя ли это как-то прописать в виде приложения ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 00:16
Та же задача...
Имеется - 1. DNS-323 (F/W 1.08 )
2. DCS-2100 - 2 шт. (как вариант DCS-900)
Задача - Снятие видеопотока с заданного IP и запись в папку
(потому-шо jpg-ов за сутки немеряно выходит)
Вариант решения - добавить скрипт в фан-плаг, который будет делать
фидеофайлы каждые 100 с. (предложено и реализовано Олегом Лещинским из киевского Д-Линка, находящимся ныне в отпуске :? )
Итак - вид скрипта -
#DOWNLOADER -- клиент для загрузки данных по протолу HTTP (wget или curl)
#URL -- адрес, по которому программа отдает видеопоток
while true;
do
DATE=$(parse date) # Из строки даты формируется некоторый путь на диске
mkdir -p $DATE # Создается каталог для сохранения видеопотока
$DOWNLOADER $URL -o $DATE/video.mjpeg -pidfile $DOWNLOADER.pid &
sleep 100
kill -9 $(cat $DOWNLOADER.pid) # остановить загрузку
rm $DOWNLOADER.pid
done
Каждые 100 секунд утилита загрузки видеопотока будет останавливаться
и перезапускаться заново. Таким образом размер файлов не будет превышать
разумных пределов. При этом все файлы будут разложены в дереве каталогов,
имена которых формируются в зависимости от даты.
Короче, давайте вместе решим проблему!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 07:51
у меня на компутере крутился скрипт, который забирал image.JPG c DCS-G900 и раскладывал по папкам.
Каждый час - новая папка, выходило нет так и много для просмотра.
ИМХО запись жпег-файлов предпочтительнее AVI - разрешение лучше.
А просматриваю при помощи IrfanView, жмёшь PageUP-Down и всё.
Компьютер, ессно, тормозил из-за этой записи, поэтому и купил DNS.
Вот бы кто написал программу скачки-сортировки, и запускать её можно было в форме Adds-On, без всяких там линуксов ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:42
Приблизительный вариант скрипта:
#!/bin/sh
URL="http://ya.ru/logo.png"
SAVEDIR="./"
while true; do
DIRNAME=`date +%Y%m%d%H`
mkdir -p $SAVEDIR/$DIRNAME
wget -O $SAVEDIR/$DIRNAME/$FILENAME $URL
echo saved $FILENAME
sleep 1s
done
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 16:38
а как этот скрипт задвинуть на DNS-313 и заставить работать ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 18:33
ставишь fun_plug,
кладешь скрипт в /ffp/bin,
добавляешь ему флаг запуска: chmod +x /ffp/bin/myscript.sh
проверяешь его работу: myscript.sh
для автоматического запуска делаешь файл /ffp/start/mydaemon.sh
добавляешь ему флаг запуска: chmod +x /ffp/start/mydaemon.sh
содержимое файла mydaemon.sh:
#!/ffp/bin/sh
# PROVIDE: mydaemon
# REQUIRE: LOGIN
. /ffp/etc/ffp.subr
name="mydaemon"
command="/ffp/bin/myscript.sh"
run_rc_command "$1"
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:41
wget -O $SAVEDIR/$DIRNAME/$FILENAME $URL - А не подскажете, wget ставится вместе с фан-плагом или его отдельно надо ставить? Если отдельно, то как.. Я в своих настройках как раз до этого дошёл.
Касаемо готового - да были разработки у некоторых товарищей, но
до серии не дошли. Вот доказательство.. :wink: http://www.dlink.ua/?video
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 06:53
поставил фан-плаг
в телнете ввёл
wget -O '1.jpg' "IP:port/Image.Jpg"
(IP:port - реальные, ессно)
так что всё работает
сёдня постараюсь скрипт написать
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 14:24
А кроме фан-плага ты wget отдельно не ставил? Или он автоматом в составе фан-а ставится?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:06
автоматом наверное
посмотрел \ffp\bin
wget там есть
кстати, вставил второй винт
фан-плаг пропал
я и так, и сяк, и снести пытался, и заново установить - бесполезно
оказалось, что надо устанавливать на второй винт !
