Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: DSL2600U проблемы с VoIP
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 14:11
Имеется линия ADSL и два девайса, c которыми экспериментируем - DSL2500U и DSL2600U.
Во внутренней сети стоит Linksys PAP2, через которую производятся звонки по VoIP.
C 2500 никаких проблем нет, однако на 2600 две проблемы:
1) звонок обрывается, чаще всего между 15-20 секундами разговора, редко длится дольше 30 секунд
2) если один из абонентов кладет трубку, ко второму обрыв не приходит.
Прошивка последняя, все настройки сброшены на заводские и настроено заново - не помогло. Ставятся девайсы на одну и ту же линию, так что проблему в линии я исключаю.
Возможно, там в отличие от 2500 нужны очень хитрые настройки для RTP? Если так, то где мне об этом почитать применительно конкретно этой модели?
 Заголовок сообщения: Re: DSL2600U проблемы с VoIP
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 17:12
Используется ли STUN, SIP Proxy?
Включен или выключен SIP ALG в настройках Advanced Setup -> NAT -> ALG?
Модем работает в режиме маршрутизатора? Прошивка RU_1.23?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:48
1) SIP Proxy используется, в настройках пира указаны правильные настройки для ната (все остальные пиры работают отлично, да и с другим девайсом эта же сеть работает)
2) К сожалению, по SIP ALG не скажу прямо сейчас, он в другом городе был поставлен на линию где нет телефонии. Но девайс был сброшен на заводские настройки, так что состояние SIP ALG там явно такое, как идет по умолчанию.
3) Да, режим маршрутизатора. Прошивка RU_2.01
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 13:02
В случае использования SIP Proxy, либо STUN, нужно отключить SIP ALG на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:27
В настройках ALG снял галку "Включить SIP"
Проблема осталась :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:40
Попробуй сделать проброс портов (к примеру у меня Sipnet - порт 5060),
или установи категорию обслуживания CBR или Realtime VBR
находится в ADVANSET SETUP - WAN - ATM PVC CONFIGURATION.
