Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:03
 Заголовок сообщения: DES 3528 QinQ
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 07:30
Добрый день. Подскажите как быть в следующей ситуации.
Пытаюсь собрать следующую схему:
24 порт uplink На него прилетают 2 тегированых влана
58 - SP влан в котором инкапсулирован 1500 - MGM влан и какие либо пользовательские вланы.
И 701 влан с IPTV мультикастом.
Из 25го в 26й порт сделана физическая петля.
QINQ включен.
Проблема заключается в том, что не работает MGM влан. Интерфейс не пингуется.
Прошивка Firmware: Build 2.01.B042
DES-3528:5#show vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Enabled
VLAN Trunk Member Ports : 25
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static     Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1-2,25-28
Static Ports    : 1-2,25-28
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 1-2,25-28
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 1-2,25-28
Forbidden Ports       :
VID             : 58         VLAN Name     : 58
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 24,26
Static Ports    : 24,26
Current Tagged Ports  : 24
Current Untagged Ports: 26
Static Tagged Ports   : 24
Static Untagged Ports : 26
Forbidden Ports       : 1-23,25,27-28
VID             : 701        VLAN Name     : IPTV
Member Ports    : 3,24
Static Ports    : 3,24
Current Untagged Ports: 3
Static Untagged Ports : 3
Forbidden Ports       : 1-2,4-23,25-28
VID             : 1500       VLAN Name     : MGM
Member Ports    : 4,25
Static Ports    : 4,25
Current Tagged Ports  : 25
Current Untagged Ports: 4
Static Tagged Ports   : 25
Static Untagged Ports : 4
Forbidden Ports       : 1-3,5-24,26-28
Total Static VLAN Entries: 4
Total GVRP VLAN Entries: 0
Пользовательские вланы и IPTV работают нормально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 23:38
Покажите пожалуйста все настройки касаемо Q-in-Q и VLAN Translation table. Лучше прямо фрагментами конфига.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 08:41
Извиняюсь несколько поспешил с описанием ситуации.
На данный момент схема такая:
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement disable
create vlan 58 tag 58
config vlan 58 add tagged 25
config vlan 58 add untagged 24
config vlan 58 add forbidden 1-23,26-28 advertisement disable
create vlan MGM tag 1500
config vlan MGM add tagged 23
config vlan MGM add untagged 4
config vlan MGM add forbidden 1-3,5-22,24-28 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-3,5-23,25-28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 4 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1500
config port_vlan 24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 58
# SUBNETVLAN
config vlan_precedence port 1-28 mac_based_vlan
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-23,25-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28  add_inner_tag disable
config qinq ports 1-28  vlan_preservation enable
config qinq ports 24 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 23 cvid 1500 add svid 58
==============SKIPPED==============
# IP
config ipif System ipaddress 10.7.5.42/29 vlan MGM
config ipif System proxy_arp disable local disable
disable autoconfig
25 порт - АПЛИНК куда прилетает вилан с 2мя тегами (SP 58 CV 1500)
23 порт - тегирован для 1500 влана
24 порт - антеггед для 58 влана
Из 23 в 24й порт сделан физический луп.
Включаюсь в порт в 1500м влане (в моем случае 4й), могу пинговать вышестоящий раутер.
Но с самого коммутатора и с раутера не могу получить доступ в управлению. Сниффер показывает что при попытке пинга раутера с коммутатора и наоборот запросы улетают с 3м тэгом
первый 58 а второй и третий 1500.
Не могу сообразить где добавляется лишний тег.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 01:48
Подождите по-моему у Вас путаница с пониманием UNI и NNI. Какие порты смотрят в сторону клиентов? Например судя по VLAN Translation Table 23 порт должен быть UNI. Если укажите в личку телефон будет быстрее и удобнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
