Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: dgs3200, dhcp local relay и dhcp renew
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 16:58
Здравствуйте,
local relay agent в dgs3200 не релеит юникастовые (L2) dhcp renew,
но релеит бродкастовые (L2), снифы wireshark'ом и часть конфига, касательно dhcp relay прилагаю.
Два vlan, 192.168.1.0/24 - находятся в vlan1, с vlan2 таже проблема.
запрос, который не релеится (WinXP, ipconfig /renew)
No.     Time        Source                Destination           Protocol Info
    122 217.463065  192.168.1.10          192.168.1.1           DHCP     DHCP Request  - Transaction ID 0x217ece60
Frame 122 (342 bytes on wire, 342 bytes captured)
Ethernet II, Src: Vmware_b2:9b:54 (00:0c:29:b2:9b:54), Dst: Intel_09:c5:a2 (00:07:e9:09:c5:a2)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.10 (192.168.1.10), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
Bootstrap Protocol
запрос, который коммутатор релеит, порождается dhcpcd 3.2.3 на freebsd 8 (dhcpcd -n em0)
    188 395.650717  192.168.1.179         192.168.1.1           DHCP     DHCP Request  - Transaction ID 0x98dc6113
Frame 188 (371 bytes on wire, 371 bytes captured)
Ethernet II, Src: Vmware_08:56:b3 (00:0c:29:08:56:b3), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.179 (192.168.1.179), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Bootstrap Protocol
    189 395.666027  192.168.1.1           192.168.1.179         DHCP     DHCP ACK      - Transaction ID 0x98dc6113
Frame 189 (372 bytes on wire, 372 bytes captured)
Ethernet II, Src: Intel_09:c5:a2 (00:07:e9:09:c5:a2), Dst: Vmware_08:56:b3 (00:0c:29:08:56:b3)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.1 (192.168.1.1), Dst: 192.168.1.179 (192.168.1.179)
User Datagram Protocol, Src Port: bootps (67), Dst Port: bootpc (68)
Bootstrap Protocol
кусок конфига коммутатора
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan default state enable
config dhcp_local_relay vlan public state enable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 192.168.1.1
P.S. Если отключить local relay - все запросы проходят без проблем,
запросы клиентов для начальной конфигурации всегда бродкастовые, на обоих системах, потому изначально все конфигурируется без проблем.
Забыл уточнить: dgs3200-16, прошивка 1.50.B019
 Заголовок сообщения: Re: dgs3200, dhcp local relay и dhcp renew
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 13:40
DHCP Local Relay - по сути Option 82 Insertion, т.е. она добавляет в Broadcast DHCP Discovery пакеты поле Option 82, и реагирует только на broadcast пакеты. Данная функция не блокирует трафик, просто, ваш DHCP Server не реагирует на unicast пакетики без поля Option 82. Но это не проблема, так как клиентский ПК, не получив ответ на unicast пакеты, шлёт broadcast пакет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 02:37
Перетащил клиентов в другой вилан, и отказался от dhcp local relay в пользу dhcp relay, теперь более понятно работает
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 01:42
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
