Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: тэгированные вланы
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 15:35
есть 2 тэгированных влана какие есть варианты вывести их на один нетэгированный порт?? свичи 3526 и 3028
 Заголовок сообщения: Re: тэгированные вланы
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 19:32
никаких
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 19:47
svsh1990 писал(а):
никаких
ну почему вы так категоричны?
Берём 2 пачкорда, выводим 2 влана в 2 соответствующих порта, берём 3 других порта, ствим их в 3-й влан, ну и соединяем 3 влана, получаем нетегерированный порт объединённых вланов :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 01:32
а никаких петель не появиться патч корд из свича в этот же свич будет..хоть и в разных вланах
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 06:55
Петель не будет. Особенно если traffic_segmentation заюсать.
А еще можно один вилан сделать untagged на порту, а второй - мультикастовым виланом подать на тот же порт.
А зачем такое нужно?
З.Ы. Помнится, на DES-2110 в старых прошивках можно было вполне легально посадить один порт в несколько виланов нетегированным.
Года два назад такое точно было.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 07:19
3028:
VID             : 5           VLAN Name       : testx
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 5,28
Static Ports    : 5,28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 5,28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 5,28
Forbidden Ports        :
VID             : 6           VLAN Name       : test2
Member Ports    : 5
Static Ports    : 5
Forbidden Ports        :
Вот так можно. Только будет ли работать? У меня вроде не получилось =)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 08:59
:D
это уже больше на ЖЕСТЬ похоже :)))
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 09:33
xcme писал(а):
3028:
Member Ports    : 5,28
Static Ports    : 5,28
Forbidden Ports        :
Member Ports    : 5
Static Ports    : 5
Forbidden Ports        :
Вот так работало когда-то на 21-х длинках. А вообще-то так не должно работать. И не будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:42
просто надо из разных вланов сделать доступ на общий ресурс(даже парочку)
или есть вариант разбить сеть просто на 3 сегмента с помощью вланов на портах,но нужно обеспечить впн соединения с разных сегментов.
тэгированые вланы вроде постабильнее петля если работает то только в одном влане
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 23:44
Лучше всего просто настроить 802.1q, т.е. общие порты tagged во всех нужных VLAN-ах. Соответственно на карточке тоже нужно настроить несколько логических интерфейсов на одном физическом.
To xcme:
А у Вас похоже Asymmetric VLAN включён.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 00:00
Demin Ivan писал(а):
To xcme:
Да, я специально включил, чтобы показать GreatFoolDad что это возможно и на других моделях.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 06:36
To xcme:
Ну что сказать?.... показал. :D Правда я Asymmetric VLAN-ом никогда не пользовался.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
