Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 vs DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 13:22
Являясь обладателем двух устройств DIR-300 ревизии A1и DIR-300 ревизии B1 провел некоторые сравнения, результаты которых несколько удивляют. Есть соединение с провайдером по pptp, канал 1-2Мб/сек (день-ночь). Маршрутизатор A1 под прошивкой 1.5 выдает на входе до 1.5 Мб/сек и до 500 кб/сек, хотя по идее канал симметричный, но такие уловия меня в общем удовлетворяют. При прошивке 1.5b скорость на входе падает до 200-300Кб/сек. Остановившись на прошивке 1.5 и удачныъ настройках больше ничего трогать не стал. Но DIR-300NRU при тех же настройках почему то выдает не больше 300 Кб/сек. Прошивка 2.01. На выходе те же 200-300Кб/сек. Соответственно что нужно сделать чтобы хотя бы уровнять их по инету?
Хотелось бы пользоваться ревизией B1, так как там по идее выше скорость wifi. Что для моей локалки может быть существенно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 13:48
интересный вопрос, у меня тоже дир300б но прошивка дд-врт скорости не замерял т.к. инет канал 30кб\с
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 14:01
поройся в настройках, убери Qos и Firewall на B1
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 14:07
Пробовал, разницы не видно. На DIR-300 включены и файрвол и Qos и шифрование вайфая. На B1 хоть включал, хоть выключал параметры - ничего не менялось. Снижение числа MTU приводило к резкому снижению скорости, падение почти до нуля.
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 23:51
Откуда: Украина-Харьков, р-н "ХТЗ" Провайдер "TRIOLAN"
Ребята, у меня канал инета 100 мегабитный, но практика показала, что на Download реально 80 мегабит, на Upload больше 20 мегабит не поднималась, что с подключенным роутером, что на прямую
DIR-300NRU не причем, скорость он не режет, все зависит от провайдера.
Попробуйте поставить прошивку v2.02 может поможет в решении проблемы.
D-LINK "DIR-855 Ver.A2"
D-LINK "DIR-655 Ver.A4"
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:33
А где взять ее? Все ссылки что видел, только на 2.01
 Заголовок сообщения: Прошивка DIR-300NRU v2.02
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:45
Прошивка к модели DIR-300NRU (v2.02 с руссификатором): ТУТ
или
ТУТ
Последний раз редактировалось Wasser Ср мар 10, 2010 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:33
да что вы говорите. Темы полистайте на форуме. DIR-300NRU по PPTP ужасно режет скорость! Больше 2мбит не выжать. Скорость на аплоуд вообще ужасная.
У меня билайн, по PPTP скорость ужаснейшая, слава богу что есть L2TP. По нему все ок.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:54
У меня PPTP скорость 8мбит.... как и положено по тарифному плану от провайдера ........
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 16:02
Уважаемый parovozik Вы наверное что-то путаете, провайдер "ТРИОЛАН" дает подключение по статическим IP адрасам, а не по PPTP. На Билайне присутствует эта проблема, решение только одно, поменять роутер на DIR-615 мой товарищ так и сделал, к стати у него тоже провайдер Билайн.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 17:21
У меня Билайн,подключение PPTP, тарифный план 3мБит/сек,с торрентов качаю до 350кБайт/сек,так что на входе нормально,а вот отдача выше 150 не поднимается.
Dlink DIR-300NRU Firmware Version : 2.01 , Mon 27 Jul 2009
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DIR-300NRU v2.02
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 17:57
или
ТУТ
Бесполезно. Ни чешский, ни польский не раздают просто. Неужели никто выложить не может?
Забавно. Но версия 2.02 только на чешском и польском серверах. На российском, французском, венгерском, украинском - только 2.01. Чехи и поляки владеют каким то эксклюзивом? )
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 18:48
Что значит не раздают? Ткнул по ссылке и скачал без проблем!
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:13
Тем не менее, у меня не качает. Не сочтите за труд, вышлите на почту пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:37
Качай http://webfile.ru/4351354
