Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: DIR-300: перепрошивка
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:03
Являюсь обладателем DIR-300. В последнее время постоянные обрывы. Думаю может прошивка поможет.
Подскажите, как определить, какая на данный момент у меня прошивка, где можно скачать последнюю версию и где можно посмотреть инструкцию по перепрошивке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:20
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
Версию прошивки можно узнать, заглянув в "Status".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 21:45
Спасибо, перепрошил. Пока не могу сказать, лучше стало работать или нет.
Перепрошивал из папки upgrade_first
Или можно было бету ставить? К ней вроде даже можно поддержку русского языка ставить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:02
Бэту.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:06
Сначала ставится промежуточная прошивка, производится сброс к настройкам по умолчанию, затем прошивается последней прошивкой и опять сброс к заводским установкам, затем ставится русификатор и полностью вручную настраивается роутер с самого начала.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 07:25
Что под этим подразумевается? После русификации делать сброс?
Что вручную настраивать, если и так уже все настроено.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 08:49
Как думаешь, после сброса в заводские настройки твои настройки останутся?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:52
Помогите. Поставил последнюю прошивку. Не глянул, что было в меню после сброса. Нажал сохранить. А там видимо сменило мне имя или пароль. Теперь не могу войти. Пишет неверное имя или пароль.
По умолчанию какое имя может использоваться или пароль или как сбросить все эти настройки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:18
Решение найдено!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:50
А почему на передней панели против номера порта значек компьютера моргает при активном подключении. Так и должно быть или он должен постоянно гореть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:01
моргают все диоды перед интерфейсами если идет передача данных. если не идет то горит ровно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
