Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:55
Я так и не понял про прошивки.
У меня выдает :
Версия аппаратного обеспечения : B1
Версия программного обеспечения : 2.01
Это старье или нет?
И еще вопрос. Сбоку справа есть кнопка. Это Reboot?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 22:17
У меня выдает :
Это старье или нет?
Спасибо!
У тебя и не dir300, а dir300nru.
Это самое новое.
Не ребут, а для быстрого подключения wifi клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 22:49
Для повышения скорости по Wi-Fi?
А в описалове ни слова...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:23
http://dlink.ru/ru/faq/68/280.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 20:11
Спасибо!
 Заголовок сообщения: не правильный логин/пароль
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 23:33
Перепрошился на полсденюю, не могу зайти в админку, говорит не правильный логин или пароль. Ввожу логин - admin, пароль - пусто. Всегда заходило без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: не правильный логин/пароль
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 17:14
Попробуйте сбросить устройство на завосдкие настройки с помощью кнопки reset на задней панели роутера - подержите ее в течение 10 сек при включенном питании, затем отпустите, настройки будут сброшены по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 23:24
Подскажите! мой dir-300 по ходу стал резать скорость в в µTorrent, после того как я обновил версию µTorrent на свою голову! как решить проблему? подскажите поподробнее где что прописать...
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 03:17
почитайте на nag.ru, там все на ушах от этого муторрента... но решение есть там же..
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 10:31
А поточнее ссылочку нельзя?
Dlink DIR-300NRU Firmware Version : 2.01 , Mon 27 Jul 2009
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:03
Помогите с точной ссылкой то на решение проблемы!
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 13:53
еси не лениво 26 страниц читать то:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=55025
если лениво то:
установить переменную bt.transp_disposition=5 в муторренте
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 18:16
Именно такое значение и установлено! Да толку~0
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:47
Ниасилил тот форум до конца, но говносов там просто колбасит :evil:
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:30
Скажите, будет ли хоть сделана попытка исправить слетающий Wi-Fi в поздних прошивках DIR-300'го? (т.е. когда девайс перестает раздавать IP и спасает только перезагрузка)
Только из-за этого приходится сидеть на 1.04... :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
