Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:29
 Заголовок сообщения: des 3828 и multicast вещатель на порту
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 21:12
имеем 3828, и подключенный вещатель vlc к нему, т.е. постоянный поток около 60 мбит мультикаст трафика.
на порту вещателя: включен pim-sm, отключен igmp и igmp_snooping, ttl 10.
и сразу помирающий свич. 100% и еле еле реагирование.
что делать? ничего другого из оборудования нет. денег на dgs тоже нет.
firmware 4.50.B23
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 00:30
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. Также попробуйте включить IGMP нужной версии на IP-интерфейсе смотрящем в сторону подписчиков.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:12
не помогло.
коммутатор сам себе bootstrap router, crp на интерфейсе 100
if_20 10.49.0.66/30 100
#show pim rpset
Bootstrap Router: 10.49.0.66
делаешь create crp group. а она не появляется в sh pim rpset.
смотришь sh pim ipmroute а там этих маршрутов нет, при наличии постоянно валящегося потока на порт. включение igmp на порту вещателя ничего не дает. зато есть другие маршруты, которые прилетают от пользователей.
единственно что полегчало так это загрузка коммутатора. При точно такой же конфигурации на DGS - все видно, и маршруты с порта, и crp группы анонсируются.
upd.
sh pim rpset появились маршруты, стоило приоритет сменить с 100 на 1. поток пока не видит
upd2
при постепенном добавлении каналов начал видеть группы, но загрузка снова 100%. как только количество групп(каналов) больше 10, перестает видеть новые группы. сильно загружен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:47
2 dm- > Вы можете воспользоваться следующим примером:
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
create vlan pim tag 305
config vlan pim add untagged 1-8
create vlan clients tag 333
config vlan clients add untagged 9-24
config gvrp 1-8 pvid 305
config gvrp 9-24 pvid 333
config ipif System ipaddress 10.90.90.127/24 vlan default
create ipif pim 10.7.7.2/30 pim state enable
create ipif clients 10.33.90.236/16 clients state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default state disable
config igmp_snooping querier vlan default state disable
config igmp_snooping vlan pim state enable
config igmp_snooping querier state disable
config igmp_snooping vlan clients state enable
config igmp_snooping querier vlan pim state
config igmp ipif System version 3 state disable
config igmp ipif pim version 3 state disable
config igmp ipif clients version 2 state enable
enable pim
config pim ipif System state disable
config pim ipif pim state enable mode sm
config pim ipif clients state enable mode sm
create pim static_rp group 224.0.0.0/4 rp 10.7.7.2
Т.е. при такой настройке Streamer IP 10.7.7.1 подключён в VLAN pim и
вещает, а клиенты в VLAN clients подписываются на multicast.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:51
с приведенным конфигом
CPU utilization :
Five seconds - 100% One minute - 100% Five minutes - 100%
может доступ на оборудование нужен?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 01:37
Пришлите пожалуйста схему сегмента сети с указанием портов подключения и конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:40
а, бред какой то. снесли конфиг, вернули старую прошивку 4.50b23. переписали настройки заново ручками. начало работать, но странно, в 27-28 портах гигабитных - не хочет, в 24 соточном, пожалуйста. долго не разбирались, оборудование на чердаке, а там прохладно. если вынуть патчкорд и снова пихнуть - загрузка 100% пока не передернешь процесс pim.
вобщем можно считать вопрос временно закрытым
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:54
ОК. Если повторится в подробностях опишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:46
в продолжении истории картинка
пояснения.
в 24 порту вещатель, в 6 утра происходит перезапуск vlc процесса. и сразу растет загрузка cpu. пока не сделаешь disable pim, enable pim. в конце картинки возврат к нормальному значению cpu load.
обновлять на предложенную fw не буду, потом при откате взад конфиг не совместимый получается. текущая fw 4.50.B23
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:39
Я уже занимаюсь решением данной проблемы с разработчиками.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 15:29
как дела?
свич опять дурить начал, disable enable не помогает, 100% cpu load
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 14:08
Пока ещё нет, занимаемся, не всё так просто.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
