Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по DNS-300
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 20:40
Здравствуйте.
В описании сказано:
"Совместимость. Многопротокольная система поддерживает Windows, Linux".
Как именно поддерживается Linux? NFS?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 01:06
Присоединяюсь к вопросу.
1)Есть ли поддержка NFS (мне нужен NFS для спутникового ресивера DreamBox 500S).
2)Не возникнет ли проблем при установке в устройство жесткого диска объемом больше 137 Гбайт?
3)Какая файловая система поддерживается? Видел устройства других производителей с ограничениями только FAT32. Есть ли поддержка NTFS или там своя файловая система и диск размечается устройством как-то по-своему?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 16:07
И еще один вопрос.
Как в текущей прошивке обстоит дело с поддержкой киррилицы в именах каталогов и файлов?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 08:57
Модератор
Модератор
Опишу, что есть в DNS-312H (который у меня на столе стоит):
файловая система на винте EXT2, штатно она не меняется, винт размером 160Гб работает, кириллица работает нормально (Cyrillic (Code Page 866)).
NFS нет. Из Линкуса - Samba, FTP.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 10:31
Извините у меня вопрос не такой умный по проще но ужасно практичный!
Имеется сеть из win2000 подключенных к лицензионнном win2000 server который используется как файл сервер для баз 1c!
Вопрос: можно ли вы выкинуть win2000 server и испотльзовать DNS-300 как файл сервер, при этом не имя в сети вообще ни каких серверов?
P.S. 1С он потянет? Обычно у таких утсройств проблемы со скоростью? неужели правда 200$?
А винчестеры с каким интерфейсом поддерживает данный девайс? IDE, SATA, SAS, SCSI? Нигде ничего не написано.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 11:03
Модератор
Модератор
Если это просто файл-сервер, то можно. Стоимость без жесткого диска.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 12:24
А вот фраза в брошуре
"Безопасность
- База данных учётных записей пользователей"
Что это значит? Тоесть надо будет постучаться по IP и ввести пароль? Это надо будет делать каждый раз когда нужен файл или только раз? не помешает ли это при открытие файла прямо из программы(1c, photohop)?
Или в него можно будеть входить как в Сервер?...
И где можно почитать его инструкцию. Я поискал на dlink.com а там вообще как-то такого устройства и нет как бы....
P.S. Уже нашёл за 155$ это уже лучше, на это я смогу уболтать шефа...
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 14:23
Есть ли у DNS-300 возможность аудита доступа к файлам (каталогам) на чтение, запись, создание, удаление? Если есть - в каком виде?
Т.е., если поставить это оборудование в качестве файлового сервера с гостевым (анонимным) доступом на запись-чтение, можно ли потом отследить с какого IP-адреса был создан файл (каталог)?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 15:25
"Убалтывать" надо на сервер ценой в 5055Евро.
"Железка" за $155 покупается из карманных денег и оформляется задним числом как выдача на подотчёт через чек кассовый/чек товарный.
2 Novoperedelkino:
Сабж ни в коем случае не заменяет собой полноценный сервер для рабочих групп.
Просто потому, что IDE накопитель изначально не может работать в качестве серверного накопителя.
Устройство позволяет сделать нечто сервероподобное для микрогруппы с мизерным траффиком.
Не более того.
О выкладывании фильмов на это устройство или о ведении бухгалтерии речь не идёт.
 Заголовок сообщения: производительность
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 16:58
Есть ли какиенибудь тесты производительности?
Например по FTP,SMP
запись/чтение маленьких файлов, больших.
как ведет себя, если читают и пишут одновременно?
 Заголовок сообщения: Re: производительность
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 10:30
Например по FTP,SMP
Ведёт себя КАК ОЦЕНИВАТЬ?
На фоне GEG Express 200 с RAID с десятью SCSI накопителями 15000 оборотов устройство находится ниже нижней черты в тестововой диаграмме.
Т.е. даже не видно на тестах.
Ибо любой IDE накопитель медленне любого SCSI 10K накопителя.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 16:52
Это понятно, что мерседес и запорожец - машины... но они в принципе разные, и сравнивать их можно только по 4 калесам и рулю... они у обоих присутствуют.
Сравнение DNS-300 допустим (как заявлено) с SOHO файл сервером -
не быстрый камень, сетевушка 100, винт установить такой же как в DNS.
Это будет достаточно адекватной оценкой.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 15:08
А как обстоят дела с охлаждением HDD ? (насколько сильно HDD нагревается в процессе своей работы, находясь внутри DNS-300)
И на сколько оправданно будет применение dns-300 в качестве ftp сервера в сети с небольшим количеством пользователей ? (до 20 юзеров)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 15:57
Если установить такой же точно винчестер в компьютер и сравнивать DNS-300 с ним, то в тесте компьютер выйграет или проиграет.
В зависимости от того какой результат надо получить.
Поставим в компьютер 8Mb оперативной памяти - проиграет компьютер.
Поставим в компьютер 8Gb оперативной памяти - выйграет компьютер.
Ибо определяющим будет буфер, создаваемый в оперативной памяти.
При том кол-ве памяти, что установлено в DNS-300 проиграет компьютер.
