Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:42
 Заголовок сообщения: DFL-800 и SSL FTP - твоя моя не понимать :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:32
Вообщем сталкнулся с проблемой с доступом к FTPS через DFL-800.
AGL не может выделить порт из установки соединения. Вываливаеться с ошибкой:
ev=1 peer=client string="AUTH TLS··" algmod=ftp algsesid=1679
illegal_command
rejecting_command
Или я может чего не так понял, но соединение не проходит.
Может прошивку надо обновить?Моя - 2.12.00.44-1874
Apr 27 2007
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 17:46
прошивку в любом случае полезно обновить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 18:39
Я гдето год назад решил обновить прошивку. Короче обновил - и инет пропал! Ну я тогда запарился! всё востанавливать обратно. Только потом нашёл на форумах что в разных прошивках, зачем то под одним названием разные сервисы были. Короче осадок остался. Я после этого, прошивку буду менять только при острой необходимости. А пока у меня нет ни каких горантий что перепрошивка поможет, но зато сто-процентная гарантия - что гемора будет!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:25
На самом деле, происходит то что и должно. Шифрованное соединение (в вашем случае TLS, а не SSL) не может анализироваться (а следовательно и поддерживаться) ALG на промежуточном устройстве.
Либо отказывайтесь от FTPS, либо пробуйте пассивный режим, либо используйте другие секьюрные аналоги (например, SFTP).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 08:23
Добрый день!
Извините что поднимаю такую старую тему, НО
Я пробросил 990 порт, соединение устанавливается, НО список каталогов не появляется (В сервисе для 990 порта ALG нет).
Получается что использование ftps из вне вообще невозможно на DFL-800?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:07
В пассивном режиме будет работать
Или SCP (22й порт)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 04:50
Изначально пробовал в пассивном - не работает (не отображает список папок)
Повешал SSL на 21 порт - тоже не работает (не отображает список папок)
22 порт пока не нашел как указать серверу FTP, в настройках есть только 21 и 990
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
