Текущее время: Сб май 16, 2026 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL 2540/U и Virtual Server
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 00:29
Доброе время суток форумчане!
У меня аппарат DSL 2540 BRU C, прошива Ru_1.00, версия 1.0.37-12.1. Настроен в режиме роутера. Пытаюсь настроить доступ к своему серверу, находящемуся на локальной машине. Динамический ДНС успешно настроил, что подтверждается тем, что из локальный сети на своей сервер по адресу, а не по ip я захожу.
Настроил virtual server по науке - http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html , но все равно из внешней сети не могу зайти на сервер, даже при выключенном брандмауэре. Подскажите, с чем это может быть связано и как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:16
Пробуй проверять не от себя, а с другого внешнего ip. Ну и проверить внутри локалки доступность своего сервера
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 00:42
я проверяю с другой машины, которая подключена не к стриму, а другому провайдеру, и имеет другой ip адрес. Из локальной сети все открывается прекрасно - т.е. косяк именно в виртуал сервере, но настроил его именно так, как уканазано в д-линке
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 07:50
Ознакомьтесь с фильтрацией входящего трафика на некоторых портах у КОМСТАР (СТРИМ, МГТС итд..)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 18:18
Другими словами мне нужно указать просто другой порт?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 20:55
Другими словами, поднять веб-сервер на стандартном 80 порту не получится. Верно, можно поднять например на порту 888 и заходить с интернета как http://name.com:888
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 15:20
Спасибо за советы!
но по прежнему не работает(
Поднял на порту 889, по протоколу tcp/udp (пробовал и по отдельности), ставил сервер ip адресс 192.168.1.2
из интернета все равно выходит вот такая ошибка
Вы попытались получить доступ к адресу http://maxaj.gotdns.com:889/, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 22:49
А может сначала попробовать http://внешний ip:889/, а потом уже через доменное имя?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:13
попробовал - результата нет, все также
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 13:35
Так, а перенаправление порта 889 с внешнего на внутренний ip (судя по всему 192.168.1.2) прописано? NAT -- Virtual Servers Setup.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:43
да, именно там я делал, для 889 порта, с разными протоколами - и все равно не заходит. Причем проблема сидит именно в порт форвардинге, потому виртуальный днс работает, иначе бы я не смог в локальной сети заходить на сервер через maxaj.gotdns.com
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:20
Необязательно, работа виртуального днс говорит лишь о том, что ip сопоставлен с доменном именем, и возвращает связь на себя не проходя сетевой маршрут.
Попробуй удали все ранее созданные правила касаемые проброса портов web-сервера (NAT -- Virtual Servers Setup), вместо этого в DMZ Host (NAT -- DMZ Host) впиши ip на котором у тебя стоит web-сервер. Пробуй заходить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:20
Попробовал. Все равно из интернета не заходит, причем ни на 91.77.94.74 , ни на maxaj.gotdns.com
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:54
Но тут вообщем не много вариантов, остается только попробовать:
1. Проверить, не включены ли Брандмауэры/Файрволы в т.ч. встроенные в Windows, или по крайней мере, добавлены ли в исключения порты или сама программа.
2. Проверить в настройках (имеет отношении к самому софту) не слушает ли твой веб-сервер только один сетевой интерфейс (если имеется еще локальная сеть) Он должен слушать все! (*.*) или по крайней мере тот, с которого приходит соединение (192.168.1.2 или IP стрима в бридже)
3. Перевести модем в бридж, и пробовать заходить так, если зайдет - проблема в настройках модема или его прошивке.
P.S. я вчера ради интереса, за 5 мин. поднял стандартный windows'овский IIS WWW :) доступный с другого провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:16
Разрешилась ли проблемка? И в чем был трабл?
