Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:13
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 22:36
Здравствуйте! у меня такая проблема: кабинет информатики, 11 компьютеров(ос windows 7 professional), один из них компьютер сервер с 2 сет картами (одна встроенная другая подключенная через pci), к первой подключается модем (huawei smartax mt880) в режиме роутера, вторая подключена к свитчу des-1016d. Остальные 10 компьютеров так же подключены к свитчу. на всех компьютерах выставляю ip 192.168.1.x маска 255.255.255.0 шлюз не выставляю. после всех настроек в центре управления сетями и общим доступом написано неопознанная сеть и нет приёма пакетов. в чём проблемма? что я делаю не так? подскажите пожалуйста, вторую неделю бьюсь! грешу на свитч! раньше стоял wifi роутер на 4 порта, с ним все работало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 22:51
Два компьютера подключите к свичу. Остальное отключите.
Поставьте 192.168.0.1 на одном и 192.168.0.2 на другом. Файрволлы отключите (net stop sharedaccess). Пинги ходят? Попробуйте в разных портах. Если работает, значит с коммутатором все в порядке и, боюсь, ваш вопрос для другого форума.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 22:53
всё пробовал, результат один и тот же! пинга нет!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 22:55
Wireshark фиксирует какие-нибудь пакеты?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:07
2 dmitrybichin > У Вас случайно не RV модель!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:09
написано что d. ещё снизу наклейка есть vlan enable или что то такое. что это значит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:32
Это значит, что на данной модели трафик с 1-14 порт могут ходить на uplink-и 15-16, но между собой не общаются, что-то типа Port-Based VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:55
это значит что компьютеры не смогут увидеть друг друга в локальной сети? тоесть нельзя будет обмениваться файлами между ними? я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 18:21
Грубо говоря "да", полностью данная модель называется DES-1016D/RV и предназначена для решения специфических задач.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 18:44
значит сеть я через него не настрою. спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 18:50
Незачто.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:06
Думаю, вы можете настроить маршрутизацию на сервере и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:34
а можно об этом по подробнее? как настроить маршрутизацию через сервер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 13:33
Точнее Proxy ARP.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
