Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с dhcp relay на 3627G
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:42
Добрый день,
Есть 3028 -> 3627G -> сервер с дхцп.
На 3627G подняты L3 интерфейсы, о нем:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.52.B44
Hardware Version : A1
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 20
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
disable dhcp_local_relay
config dhcp_relay add ipif K12-4 195.X.X.X
На компьютерах с windows ип по дхсп все получают нормально,
проблема с роутерами, например DIR-100, DIR-300, когда они пытаются получить ип, запросы даже не доходят до сервера, т.е. их не видно tcpdump-ом.
Еще пробовал под Linux-ом получить, тоже дхсп запросы сначала не доходят до сервера, а потом 6 или 7 запрос проходит и ип получается.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dhcp relay на 3627G
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:15
config dhcp_relay hops 4 time 0
не нужно выставлять задержку на отсылку DHCP Request Unicast пакеты, для некоторых устройств это критично, что, собственно, Вы и наблюдаете.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:05
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:33
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
