Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: Проблемы с DGS-3627G и DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:18
Здравствуйте.
Имею дело с сетью провайдера.
Недавно столкнулись с парой проблем с DGS-3627G и DES-3526...
Первый случай:
Цетнральный коммутатор DES-3526, к нему через медиа-конвертеры D-Link подключены также DES-3526 (порядка 20 штук). VLAN'ы раскинуты на каждую железку свой + VLAN управления один до всех. Больше года сеть работала нормально, и совершенно недавно резко ухудшились пинги (60% потерь и время отклика стало порядка 50-70мс, было 2-3мс), причём как у абонентов, так и до оборудования. Проблема решилась отключением Flow Control на портах с медиаконвертерами на центральном коммутаторе.
Второй случай:
Почти идентичный первому...
В центре стоит DGS-3627G, к нему через sfp-модули подключены DES-3526 (22 штуки). VLAN'ы (кроме управления) работают по GVRP (опять же по VLAN'у на каждую железку). И абсолютно идентично, правда раньше на недели три, наблюдали абсолютно такую же ситуацию с качеством связи. Решилось также отключением Flow Control на всех портах.
Вопрос такой: каким образом влияет Flow Control на качество связи, в каких случаях он должен быть включен, почему пришлось его отключать.
Сегодня случился ещё один приступ в сети в совершенно другом районе. Схема такая же как и во втором случае, но в центре стоят два DGS-3627G, соединённых между собой 10Gb (не в стэке). Перестал отвечать второй DGS, не работали клиенты с неё. Железка появилась в поле зрения опять же после отключения Flow Control на всех портах. (На портах 25-27 он был выключен).
+ Также когда через консоль встали на второй DGS в гипертерминале начала выпадать ошибка "allocate_time_mark_node fail!". Что это может значить.
Очень жду ответов, заранее за них благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DGS-3627G и DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:15
Я не совсем понял для чего Вы её включали и использовали при таких условиях, если даже не имеете представления для чего она нужна и в каких ситуациях применяется.
Я правильно понял, что в течении ничего не менялось, в том числе и прошивки на коммутаторах?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:33
Включалась она, собственно, ещё не мной. Поэтому на эту опцию просто не обращал внимания. Когда возникла проблема пришлось разбираться. Сейчас разбираюсь...
Не могли бы Вы пояснить в каких случаях и для чего её необходимо/желательно включать.
Программное обеспечение не менялось ни на центральных, ни на конечных коммутаторах. Так, например, во втором случае прошивка DGS-3627G = 2.50.B26, DES-3526 = 6.00.B07
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:19
Flow Control нужно включать, если Вы используете функцию Bandwidth Control на клиентском порту.
Агрегаторы ввиде DES-3526 лучше заменить на предназначенные для этого модели, есть много вариантов: DGS-3426G, DGS-3612G, DGS-3627G, и медиаконверторы заменить на трансиверы.
Также нужно проанализировать загруженность трафиком магистралей. Возможно, через ACL лишнее заблокировать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:42
Спасибо за разъяснения...
Насчёт агрегатора в виде DES-3526 - согласен, со временем заменим, просто руки пока не дошли..
Забыл добавить, когда задавал самый первый вопрос, что трафик через все эти коммутаторы возрос из-за повышения скоростей на тарифах конечных пользователей.
То есть, если я правильно Вас понял, Flow Control включается только на портах конечным пользователям и только в том случае, если используется функция Bandwith Control ?..
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:57
Да, пакетный буфер не резиновый.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:04
Ещё раз спасибо, за то что выслушали и всё объяснили.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:18
Незачто.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
