Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выпадают overlap порты в виланах
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:28
Создаю несколько виланов. Выпадают порты, принадлежащие нескольким виланам (overlap).
Что я неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:51
Нельзя добавить на один порт несколько untagged VLAN.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:52
А в мануале на 3426G написано, что можно :(
Кстати, тагированные тоже выпадают
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:00
приведите пример.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:52
svsh1990 писал(а):
приведите пример.
DGS-3426G User Manual
L2 Features --> VLANs --> Notes about VLANs on the DGS-3426G страница 104
No matter what basis is used to uniquely identify end nodes and assign these nodes VLAN membership, packets cannot cross
VLANs without a network device performing a routing function between the VLANs.
The xStack® DGS-3426G supports IEEE 802.1Q VLANs and Port-Based VLANs. The port untagging function can be used to
remove the 802.1Q tag from packet headers to maintain compatibility with devices that are tag-unaware.
The Switch's default is to assign all ports to a single 802.1Q VLAN named "default."
The "default" VLAN has a VID = 1.
The member ports of Port-based VLANs may overlap, if desired.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:05
Насколько я понял, вы задавали вопрос о IEEE 802.1Q VLANs
Если же речь шла о Port-based VLAN, то надо было так и сказать.
Так о каких виланах вы спрашивали?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:30
А лучше приведите пример настроек и выводы коммутатора, когда он ругается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:42
Коммутатор не ругается. Он просто по порту ничего не пускает. Даже пинги не ходят.
Руслан, на самом деле этот вопрос - попытки хоть как-то решить проблему, описанную здесь
viewtopic.php?t=118587
На текущий момент имею на 16 портов, по одному мультикастовому адресу на каждом.
Хочу попробовать порты сбить в виланы так, чтобы на выбранном порту были только необходимые мультикасты. Пофиг уже до снупинга. Буду валить все в юникасте на все порты. Допустимо.иНе слишком изящно, но, теоретически, должно сработать.
Пока ничего не выходит.
Как настроить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:59
Понял, но пример настроек всё равно нужен.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:00
Сейчас попробую изобразить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:32
# VLAN
disable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 11-26
config vlan default advertisement enable
create vlan v2 tag 2
config vlan v2 add untagged 1-5,8 advertisement disable
create vlan v3 tag 3
config vlan v3 add untagged 3-7,9 advertisement disable
create vlan v4 tag 4
config vlan v4 add untagged 2-6,10 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1,8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 2-6,10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4
config gvrp 7,9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 11-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:23
Так не получится, думаю лучше через Traffic Segmentation это реализовать.
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Пт мар 05, 2010 12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:06
А это как?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:30
Все порты будут в одном VLAN-е, а далее указывается какой порт на какие порты может ходить. Есть FAQ по этой функции.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 08:37
СПАСИБО!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
