Текущее время: Чт сен 10, 2026 17:33
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 08:34
Долго мучался с периодическими зависаниями сабжевого устройства, не мог найти причины. Установка дополнительного охлаждения не помогала, замена БП также.
Зависания носили странный характер - пропадала связь по одному из протоколов, при этом аська и почта могли работать, а HTTP уже нет и равно наоборот и всегда становился недоступен веб инерфейс модема.
Грешил на WiFi, т.к. часто возникали такие зависания при его включении, но и это оказалось не то...
В итоге нашел причину, а именно глюк с IP адресом - 192.168.1.3 ?!
Т.е. если в сеть подключается устройство с таким адресом или DHCP присваевает кому-то такой IP, то модем наглухо вешается...
Исключил нахождение в сетке такого IP - и проблемы как рукой сняло, работа без сбоев около месяца.
Для особо сомневающихся проводил экмперимент - подключал разные устройства (стацион. комп, ноутбук, смартфон) с IP ..1.3 и глюки снова повторялись, так что это не стечение обстоятельств.
Возможно это у меня такой модем капризный, но может у кого-то такой же...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:49
Чудеса!
У меня есть похожая проблема на 2640U/BRU/C 1.23
Отваливается аська постоянно. И еще странный глюк, при включении ноута в 70% случаев DSL в ребут уходит. На 1.22 просто вешался и нужно было переподключить питание. На 1.23 просто реконектится.
А как Вы узнали, что проблема именно в этом IP? у меня хоть и по другому адреса заданы, но что-то подсказывает что проблема та же.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 18:30
Несколько месяцев мучался, нашел как и предок наш Ньютон свой закон - случайно.
Кстати проблемы были при работе модема в режиме роутера, в бридже все было ОК.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
