Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:08
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:53
Имеется D-Link DSL 504T, у которого греется процессор.
В принципе, он грелся всегда, но по прошествии времени стал, при максимальном нагреве плохо работать даже с открытым корпусом, страницы загружаются с 10-го раза и т. п.
Хочу наклеить на процессор радиатор, но боюсь этого будет не достаточно.
Возможно, ещё нужен вентилятор, но откуда взять для него питание?! USB у этого ADSL-модема нет. Из системного блока вести провод неэстетично, и потом у меня ноутбук.
А вот я смотрю, там есть внутри разъём для COM-порта? Можно ли оттуда взять 5 вольт?
Если да, не будут ли маленький вентилятор давать слишком высокие токи для этого разъёма, импульсные помехи и т. п.? Может вставить перед вентилятором какую-то схему с конденсатором и т. п. — не подскажете схему?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:31
Бери питание прямо с модема. Находишь электролит после диодного моста (он по размерам самый большой) и припаиваешь на его выводы соблюдая полярность кулер, как правило там как раз 12 вольт, но предварительно желательно померять. Никаких дополнительно схем не нужно, если проблемы возникнут, что маловероятно, то в цепь питания кулера впаять фильтр из дросселя и пары конденсаторов.
C COM порта напряжение брать можно, но кулер он не потянет из-за низкой нагрузочной способности.
Кстати греться он и должен, если раньше все было ок, то внимательно рассмотри электролитические конденсаторы, не опухли ли они. Также со временем они могут потерять емкость из-за высоких температур в корпусе модема, что тоже может явиться причиной глюков.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 18:16
P4
Спасибо.
А не подскажете точней, где там?
http://www.ixbt.com/comm/router/router- ... inside.jpg
Даже 5 или 4-см вентилятору силы тока не хватит?
Но попробовать можно, ничего кроме COM-порта не сожгу? :)
Да, а COM-порт — это 5-штырьковый разъём? Питание там крайние контакты? Или COM это не распаянный 10-штырьковый?
Вздутых конденсаторов нет. Уменьшение ёмкости, возможно, не мерил. Может повлиять, что увеличилось, допустим, напряжение в электросети после капитального ремонта дома?
Раньше он работал тоже не идеально, страницы внутреннего интерфейса после длительной работы открывались с паузами. Сейчас вообще почти инетом пользоваться нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:19
Возле разъема питания стоят рядышком 4 больших электролита, очень вероятно что они включены параллельно, напряжение можно брать с любого. Предварительно замерь на них напряжение, должно быть порядка 12 вольт.
COM порт модема отпадает однозначно, его не хватит да и в модеме там вроде 3,3 вольта всего. Что то за нераспаянные разъемы хз даже.
Кстати просто посади радиатор на проц без кулера, хоть какие-то сдвиги в лучшую сторону есть? Может все-же в другом проблема.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:59
P4
Спасибо ещё раз
Пока, чтобы работать, снял крышку с модема и периодически дую в его сторону просто настольным вентилятором.
При открытой крышке без вентиляции нагревается процессор (почти до обжигания пальца, если сильно прижать), ещё слегка контроллер Ethernet IP175A.
Радиатор на днях поставлю. Нашёл подходящий, но надо отпилить от него куски, чтобы влез.
