Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: QoS на DES3028/52 config cos mapping port
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 09:53
Добрый день!
Занялся вопросом QoS. Возник вопрос если я введу команду
config cos mapping port 1-28 port_mapping ethernet 802.1p ip dscp
Если на порт прийдет трафик с метками 802.1p и dscp, а при этом я настрою порт приорити
config 802.1p default_priority 2 7
то по какому критерию (на основе настроек порта, 802.1p, DSCP) попадет трафик в очередь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:30
а не проще ли вс это через web настроить ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:48
Поставил опыт.
config cos mapping port 1-28 none
config cos mapping port 1-28 ip dscp
Все dscp завернул в class 3, кроме нулевого (это трафик iperf). Убрал приорити порт
config 802.1p default_priority 1-28 0
С порта дал ping 192.168.1.1 -v 40 -t. Вижу, что трафик идет с меткой. Параллельно дунул iperf udp трафик 100Мб (без каких либо меток). На принимающей стороне сделал скорость 10_full. Вижу, что пакеты потерялись. За 60 секунд, пока работал iperf, потерялось 8 пакетов. Пробовал в обоих режимах шедулинга.
Дал команду
потерялось 6 пакетов
Непонятно почему теряются пакеты.
ЗЫ забыл указать что коммутатор 3028 прошивка 2,41 B03
ЗЫЫ Завтра утром на свежую голову еще посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:00
Потому что так никто не тестирует. Я тестировал QoS с аппаратным генератором и всё отработало в штатном режиме без проблем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 02:06
То есть? А как оно должно работать? Клиент тоже должен генерить траффик аппаратным генератором? В чем проблема того стенда, который я собрал? Как мне, в кустарных условиях, проверять работоспособность заявленного функционала?
Так же Вы не ответили на вопрос номер один
Добрый день!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:08
Зачем такие крайности? Аппаратный генератор трафика нужен Вам только для проверки правильности отработки того или иного функционала, чтобы заранее знать будет или нет работать то, что Вы хотите задействовать в своей сети.
Что касаемо вашего вопроса, если Вы ввели команду:
то она реагирует только на untag трафик.
А пакет, в котором есть поле 802.1p по-факту с tag 802.1q
P.S.: В manual-ах есть ни только описание команд, но и комментарии к ним.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:03
Продолжаю ждать ответа на первый вопрос.
С порта клиента трафик идет антаггед и дальше уходит с меткой. Соответственно дав команду config 802.1p default_priority 2 7 я маркирую трафик от клиента. Я это видел проснифив трафик... Вопросов с маркировкой у меня нет. У меня вопрос как собрать стенд, что бы я увидел что работает DSCP. Собрав стенд по своему я не увидел, что бы трафик попадал в очереди.... На 802.1p я стенд собирал и видел это.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 17:25
Если пакет приходит с 802.1p и dscp, то пакет будет обрабатываться исходя из настроек dscp_mapping, а настройки Port-Based QoS "config 802.1p default_priority 2 7" на данный пакет влиять не будут.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 03:35
Так вопрос в том если я дам настройку
Тоесть включу все, то что будет попадать в очередь? Как я понял приоритетное значение имеет маркировка пакета. Если приходит с порта маркированный пакет (dscp), то настройка порта игнорируется (для нативного трафика). А что имеет больший приоритет 802.1p или dscp (в случае трафика с меткой влан)? Пришел пакет промаркированный сразу двумя метками, что произойдет, в какую очередь попадет?
И все же как мне собрать стенд? На мой взгляд я правильный стенд собрал. Не вижу причин почему не должна работать данная схема.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 15:47
Т.е. если у Вас разные привязки QoS и DCSP к CoS, например: QoS к третьему классу, а DSCP ко второму, то как будет обрабатываться входящий tag пакет c полями 802.1p и dscp, т.е. что будет приоритетнее!? Я правильно понял вопрос!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 04:58
Да. А точнее на что он будет смотреть (какую метку dscp или 802.1p). Не поместит же он один и тот же пакет в очередь два раза.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:42
Я уточню этот вопрос в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:32
В таком случае по уточненной информации DSCP имеет больший приоритет, чем 802.1p при определении в какую очередь направить пакет, если он имеет в себе одновременно поля 802.1p и DSCP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
