Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:38
Да, так. Просто, иначе функции могут друг другу мешать передёргивая порт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 03:27
Вопросик возник. Это же относится и к 3028/52?
Как я понимаю, что бы корректно работало обнаружение петель на 3028/52, как между портами, так и за одним портом, необходимо сделать следующую конфигурацию:
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 36864 instance_id 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-48 externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd enable
config stp mst_ports 1-52 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-52 fbpdu enable
config stp ports 1-48 restricted_role true
config stp ports 1-48 restricted_tcn true
config stp ports 49-52 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 49-52 restricted_role false
config stp ports 49-52 restricted_tcn false
disabled loopdetect
config loopdetect port 1-52 state disabled
При этом на 35хх серии как сделать что бы работало обнаружение петель как за одним портом так и между портами?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:09
1. Да.
2. Также использовать STP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 07:24
Какова конфигурация? В конфигурации STP для 35хх нет настройки loopback. Или стандартно конфигурации хватит? Почему тогда в 30 серии эта настройка выделена. Сейчас, буду проверять на стенде поведение обоих серий. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:50
Достаточно стандартных.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:14
Ivan E. писал(а):
enable stp
disabled loopdetect
У меня на 3028 с прошивкой с этими настройками 2.31.B02 не ловит никакие петли (
Тестирую на стенде, ничего кроме stp не настраивал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:34
А методика тестирования с подробным описанием!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:48
3028 к нему подключён тупой свитч
Если настраивая просто loopback :
config loopdetect recover_timer 180 interval 5
config loopdetect ports all state enabled
enable loopdetect
Работает, если петля появляется на тупом свитче.
А надо, что бы определяло петлю ещё и между портами самого 3028.
тут прочитал что для этого надо отключить loopback и сделать через stp (настройки выше привёл) но безрезультатно.
Просто замкнуть порты не всегда достаточно. Для пущего эффекта надо отправить пакет, который закольцуется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 03:43
Всем привет!
Имеется свитч:
3526
прошивка
5.01.B65
необходимо включить loopback detection, иначе сеть вся ложится от кольца на неуправляемых, которые расположены после его.
читал мануалы, тока вот чтото не выходит, вот конфиги:
Command: show stp ports
MSTP Port Information
Port Index : 1 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : False , Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/200000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : disabled
BPDU Type : RSTP
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 8000/002191812DF8 200000 128 Forwarding Designated
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 03:45
Пробовал включать через web интерфейс, вот тока чтото не хочет работать эта функция
Подскажите плз кто что может...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 07:10
ну так включайте - у 3526-х loopback detection представлен отдельной функцией, не связанной с спан-три. на 1-й странице топика есть рабочий конфиг для loopback.
Можно подсказать только одно - пользуйтесь консолью. Это быстро, просто, безопасно, удобно, наглядно и просто по-инженерски (в хорошем смысле этого слова)
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:47
Фишка в том что он на
config stp ports 1-24 state enable edge true lbd enable
не реагирует, типо такой команды нету.
в общем не включается эта функция.
Настраивал его ктонить через telnet?
Напишите пошаговую инструкцию...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:06
я говорю про этот лупбэк:
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 120
config loopdetect interval 5
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
он - единственный, а в настройках спан-три lbd нет уже довольно давно. в этом посте, кстати, про это тоже написано.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 00:26
И желательно обновить прошивку на последнюю. Запросите её пожалуйста в соответствующей теме в начале форума.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
