Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:58
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 22:07
Есть два компа с виндами ХР профи(сервис пак 2) и ХР хоме, к первому подключен DSL-G604T через сетевой провод, втрой комп подключен через вай-фай, локалка работает, инет не работает, на веб-настройке роутера введен паролб и логин адсловского стрима, сам стрим до этого нормально работал на компах нормально, на первом через юсб-модем, а на втором чеерез локальный провод к первому. В соединении веб-настроек стоит PPPoE, тип модуляции MMODE, вроде все сказал
System Uptime 5 hour(s) 19 minute(s)
DSL Status Disconnected (временно отключил; если подключен телефонный провод, то написано DSL Status Connected)
DSL Speed 0 Kbps Upstream, 0 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
кстати подключаю эту штуку через сплиттер
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 17:14
после того как поменял в настройке веб-соединения VPI и VCI на 1 и 50, интернет на первом компе и на кпк заработал, а инет на втором компе не работает не через вай-фай не через сетевой провод
думаю проблема в LAN Clients настройках, т.к первый комп и кпк в динамик адресс а второго компа нет в динамик адресс.
в настройках инет соединения при включении TCP\IP настроек пишется "Чтобы сконфигурировать TCP\IP следует установить и настроить сетевой контроллер"
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 07:32
Получил ли по DHCP второй компьютер ip адрес, маску, шлюз и т.д. ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 21:34
СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ
в том то и дело, когда щелкаю на СОСТОЯНИЕ сетевого подключения у второго компа(у которого нет инета) в подержке нажимаю исправить появляется диалоговое окно со словами "Невозможно завершить исправление ошибки, так как не удается выполнить следующие действия: Протокол TCP/IP не разрешен для данного подключения.
Продолжение невозможно. Обратитесь за помощью к сетевому администратору". Также если в СОСТОЯНИИ нажимаю СВОЙСТВА, а там "Протокол Интернета (TCP/IP)" то появляется диалоговое окно со словами " Чтобы сконфигурировать TCP/IP нужно установить и настроить сетевой контроллер"
Хм.. вроде заработало после того как изменил на SSID сначала на закрутую, а потом обратно все заработало..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
