Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:34
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:27
Description : DAS-3216
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : Company contact phone/fax number
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.16
Up Time(HH:MM:SS) : 0:19:2
HwVersion :
CPSwVersion : R2.47_4M
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time : Thu Jan 01 00:19:02 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
после прошивки последней доступной на фтп версией выявилась следующая проблема :
config relay dhcp server set 10.20.40.1 ge1 117 приводит к неадекватному поведению устройства. может повиснуть, не реагирует на подключение\отключение модема, ноутбук подключенный через модем перестает получать адрес по dhcp.
делалось по инструкции взятой на этом форуме с подстановкой других адресов\влан.
проделанные шаги:
Настройка DSLAM:
1. Изменение настроек Uplink интерфейса (в качестве Management VLAN ID задан VID
220):
modify ethernet intf ifname eth-1 disable
modify ethernet intf ifname eth-1 ip 10.20.40.17 mask 255.255.255.0 mgmtvlanid 220 enable
2. Удаление всех интерфейсов из Default VLAN:
modify vlan static vlanid 1 egressports none untaggedports none
3. Создание абонентского VLAN (VID 117):
create vlan static vlanname vlan117 vlanid 117 egressports 385 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 untaggedports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4. Создание Management VLAN:
create vlan static vlanname Management vlanid 220 egressports 385 untaggedports none
5. Изменение PVID для всех абонентских интерфейсов:
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 2 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 3 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 4 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 5 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 6 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 7 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 8 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 9 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 10 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 11 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 12 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 13 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 14 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 15 portvlanid 117
modify gvrp port info portid 16 portvlanid 117
6. Переключение в режим упрощенной настройки (usermode):
usermode
7. Конфигурация IP DHCP сервера, Uplink интерфейса и VLAN ID:
config relay dhcp server set 10.20.40.1 ge1 117 - этот пункт пришлось исключить!
8. Включение DHCP Relay на Uplink интерфейсе и глобально:
config relay ge enable ge1
config relay dhcp enable
9. Включение DHCP Relay на каждом абонентском интерфейсе:
config relay dhcp pvc enable 1 8 35
config relay dhcp pvc enable 2 8 35
config relay dhcp pvc enable 3 8 35
config relay dhcp pvc enable 4 8 35
config relay dhcp pvc enable 5 8 35
config relay dhcp pvc enable 6 8 35
config relay dhcp pvc enable 7 8 35
config relay dhcp pvc enable 8 8 35
config relay dhcp pvc enable 9 8 35
config relay dhcp pvc enable 10 8 35
config relay dhcp pvc enable 11 8 35
config relay dhcp pvc enable 12 8 35
config relay dhcp pvc enable 13 8 35
config relay dhcp pvc enable 14 8 35
config relay dhcp pvc enable 15 8 35
config relay dhcp pvc enable 16 8 35
10. Конфигурация CircuitID и типа передаваемых значений (cid – CircuitID, rid –
RemoteID):
config relay cidformat set prefix das-3216_17
config relay suboption set type cid rid
11. Конфигурация RemoteID для каждого абонентского интерфейса:
config relay dhcp pvc set 1 8 35 remoteid modem1 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 2 8 35 remoteid modem2 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 3 8 35 remoteid modem3 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 4 8 35 remoteid modem4 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 5 8 35 remoteid modem5 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 6 8 35 remoteid modem6 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 7 8 35 remoteid modem7 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 8 8 35 remoteid modem8 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 9 8 35 remoteid modem9 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 10 8 35 remoteid modem10 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 11 8 35 remoteid modem11 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 12 8 35 remoteid modem12 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 13 8 35 remoteid modem13 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 14 8 35 remoteid modem14 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 15 8 35 remoteid modem15 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 16 8 35 remoteid modem16 opt82 always-add
12. Сохранение настроек и выход из режима упрощенной настройки:
config save
engmode
конфиг dhcp :
option domain-name-servers 10.20.40.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 600;
authoritative;
ddns-update-style none;
log-facility local7;
class "client1" {
match if option agent.remote-id = "modem1" and option agent.circuit-id = "das-3216_17";
shared-network test {
subnet 10.20.41.0 netmask 255.255.255.0 { not authoritative; }
subnet 10.20.40.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 10.20.40.1;
pool {
range 10.20.40.51 10.20.40.51;
allow members of "client1";
Что я делаю не так, или это проблема в прошивке?
схожая проблема наблюдается с DAS-3224 Rev.B
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 13:27
Здравствуйте,
Да, это проблема в прошивке и сейчас мы работаем над ее устранением.
Следите за объявлениями на форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 06:40
у нас простаивает 4 DSLAM. очень ждем!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:50
+1 сюда же... Начал конфигурировать, столкнулся с такой же проблемой :( дсламов куча...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 09:54
To All
Проблема нам известна и мы работаем над ее решением.
DHCP Relay option 82 с VLAN Translation (и без оного) работает, но крайне нестабильно.
В случае любых обновлений я дам знать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:41
up! Подвижки есть, уважаемые?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:04
To All
Пока что никаких новостей нет.
Возможно сегодня-завтра будут известны сроки выхода прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:42
прошло уже и сегодня и завтра и целая неделя! не слыхать даже про сроки выхода, а прошивки хотелось бы еще вчера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:18
up! up! up!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:34
To All
Сегодня появилась тестовая версия для DAS-3248 rev.C с исправлением данной проблемы.
Если данная версия успешно пройдет тестирование (сегодня/завтра) - прошивки для всей DAS3 series rev.B появятся на следующей неделе.
Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:09
To All
Часть прошивок уже успешно прошла тестирование.
Во вторник вечером все новые версии прошивок будут доступны для загрузки с нашего FTP
Следите за объявлениями в форуме.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:44
Большое спасибо, ждем!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:34
To All
Новые версии прошивок доступны для загрузки.
DAS3 series rev.B: viewtopic.php?t=52387
DAS3 series rev.C: viewtopic.php?t=110885
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:58
Большое Вам спасибо! Будем перепрошивать и пробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:06
Здравствуйте!
Настроили DAS-3248revB (прошивка DAS-3248AC_revB_2.47_r60.bin.gz) на использование DHCP Relay option 82 по инструкции с сайта. Ожидалось, что на интерфейсе dhcp сервера будут юникастовые запросы от дислама, а на самом деле получаю широковещательные пакеты с маком клиентского компьютера.
Это так и должно быть или руки кривые?
В инструкции DAS3248_RUSmanual_rev_B_2.43.pdf есть пункт "Создание филтьрующего правила для отправки DHCP Discovery пакетов ControlPlane устройства на обработку", в инструкции, взятой на этом форуме, такое правило не создавалось. Нужно ли оно?
Для чего указывать адрес dhcp сервера, если все равно идут широковещательные запросы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
