Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: torrent и dir320
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 18:33
Много страниц просмотрел, но так и не нашел ответа.
Очень медленная скорость при скачивание файлов через торрент.
Провайдер: билайн (корбина)
тариф: анлим - 10445 Кбит/с
оборудование: dir320
прошивка: 1.10
Подскажите, как правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 19:30
Шейся на последнюю бету, стандартные операции, сброс настроек через reset перед настройкой, отключение qos Traffic Shaping
, подключение (dual access)! Должно все работать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:45
Спасибо!
Хотел уточнить только насчет: отключения QoS.
1. Скинул настройки и начал искать, что в них регулирует пар-р QoS. Нашел две закладки:
а) Advanced-QoS Engine
Там у меня по дефолту [] Lag eliminated. Тут так и оставить? Т.е. галочку не ставить?
б) Setup-wireless Setup.
Отсутствует галочка в WMM Enable (Wireless QoS). Тоже ничего не трогаю. Верно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 15:51
Где qos никаких галочек не ставь, можно если есть функция авто скорость или в ручную выставляь, (я просто не помню) то оставь авто скорость! WMM тоже можно не ставить!
Вот почитай может будет полезно!
http://forums.avtograd.ru/index.php?showtopic=136063&view=findpost&p=1292539
http://forums.avtograd.ru/index.php?showtopic=136063&view=findpost&p=1313768
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 15:15
Сделал, как ты советовал. Только скорость все равно прежняя - слабая. Специально проверил скорость не через точку, а напрямую. Скорость хорошая.
Если галочку ставишь, где[] Lag eliminated (VoIP, Steaming) то становится доступным регулировка скорости в разделе BANDWIDTH.
Может есть еще какие-то нюансы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:05
Если вы читали про 300 и 320й роутер то все посты там о низкой скорости интернета. не напрашивается ответ что данный девайс просто вам не годится. максимальная скорость в сети 5 мб.
хотите большего покупайте аппарат с мощным процессором.
Я бы сдал аппарат обратно если он на гарантии как несоответствующий требованиям что написано на коробке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 14:03
Да ты прав, больше 5 не было, хочешь больше бери dd-wrt, Олега, но там голову придется поломать!
Есть деньги, хочешь скорость норм. бери 655!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:32
Так вышло, что до покупки мне попадались положительные отзывы по этому девайсу. А когда у меня начались проблемы с ним, то я понял, что положительных то отзывов намного меньше чем отрицательных. (ИМХО)
По ссылкам сходил и почитал, что там пишут. Основная проблема у них, что 100Мб\с невозможно получить с этой модели.
У меня же интернет скорость 10Мб\с.
А торрент больше 1.5Мб\с не выдавал никогда.
Вот на эти скорости я и претендую. И все еще хотелось бы верить в то, что это возможно на этой модели и причина в неправильных настройках.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:30
Это возможно после смены прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:10
Конечно возможно, в магазине просто не будут утруждаться проверкой заводская там прошивка или нет, я думую они даже инструкцию не читали как войти в веб интерфейс.
Советую брать зиксель, асус
но не дешёвки, иначе поменяеш шило на мыло. Я ушол с зикселя 330 из за скорости в 5 мегабайт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:24
Все что мне нужно это WiFi со скоростью, как по кабелю.
Из оборудования я пока рассматриваю два варианта: ASUS RT-N15 и ASUS WL-500gP V2. Что хорошего есть у зиксель?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 18:43
Скорость у вас 10 мегабит\сек, а в торренте скорость 1,5 мегабайта Все у вас отлично. Вы просто не умеете считать :D 1байт=8 бит Скорость по тарифу указывают в битах в секунду. Скорость в торрент-клиенте - в байтах.
Если ваш роутер выдал вам 1,5 мегабайта, то явно скорость у него не 5 мбит, как пишут вам выше. А все 12мбит\сек
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:49
Я могу путаться в обозначениях скорости. Смысл в том, что после подключения к интернету через dir320 моя скорость в торренте упала в 10 раз.
Если раньше это значение было 1,1-1,5К, то сейчас это значение стало 0,1К.
Интернет тоже медленнее работает (открытие страниц, загрузка файлов и т.д.), но не так критично.
Так что насчет отлично это большое заблуждение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:01
:shock: Не... ну вы перечитайте свое сообщение... Или вы просто так написали про 1,5 мб/сек?
А это что? Или вы совсем все попутали или вы издеваетесь.... полтора килобайта скорость вас устраивала(это, вообще,скорость служебного трафика), а меньшая в десять раз - нет? Полтора килобайта - скорость модемного соединения в диалапе. Разберитесь уже.
