Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU vs DIR-320 vs DIR-615
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 04:31
Кто может посоветовать что лучше взять.
Как я посмотрел, wi-fi:
DIR-300NRU=150
DIR-320=54 + есть usb порт.
DIR-615=300
Больше они вроде ничем не отличаются, оперы у всех по 32метра. Какой лучше с них брать, цена почти у всех одинаковая.
P.S
Где то читал что в 615 процессор на 500с копейками мгц, что есть почти в 2 раза больше чем в 300нру и 320, должен и бегать быстрей них, хотел его и брать, но 300 мегабит вай-фая все равно мне не нужны, на ноутбуках обычные вай фай карты. Есть какие то весомые вещи в 615 что бы его покупать?
Заранее благодарен.
P.S И еще хотел спросить, какие ревизии 615 есть в продаже в Украине, B,C,D ревизии? Чем они вообще отличаются? Не где не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 05:32
DIR-320 имеет другой чипсет, в отличие от 300 и может быть (неофициально и с потерей гарантии) перепрошит в Asus WL500GP v2
Вчера, после долгих раздумий, приобрел и установил DIR-320. В асус не перешивал:) Пока могу сказать только, что работает. :) Приятной неожиданностью оказалось автоматическое получение маршрутов по dhcp, думал нет у длинков такого. Роутер подключен в режиме PPTP Dual Access, маршруты, полученные автоматически, уживаются с прописанными вручную.
Про другие две модели ничего не скажу - не юзал.
p.s. О DIR-300NRU предварительное впечатление после прочтения форума - софт сырой чуть более, чем полностью. А DIR-300 просто - вообще EOL. Писча кагбэ к размышлениям...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 09:51
А если DIR-320 перешить в DD-WRT - вообще песня.
В целом, из этих трех роутеров - 320-й - самый стабильный.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:40
Ну тогда 300/N тоже можно перешить в DD-WRT.
Судя по характеристикам процессоры стоят в этих моделях похожей частоты, 300 мбит из 615 не выжать, так как аппаратно он такой же как 300/N, 320 не держит 802.11N это большой минус. У меня 300/N внутри сети копирует файлы по WiFi со скоростью 6 мегабайт в секунду, из инета по WiFi 3 мегабайта в секунду. СОФТ такой же как и у других, ни лучше и не хуже, просто 300/N более популярный
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:41
Ну я так и думал что 320, но все таки 615 наверное не кто в руках не держал (
Сейчас пока думаю или 320 или 615 :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 15:52
615 ревизии C1 = 400 МГц, но процессор атерос
615 ревизии D1 = 384 МГц, но процессор ралинковский
615 ревизии D2 = 384 МГц, но процессор ралинковский
D1 от D2 вобще мало чем отличается, кроме заводской прошивки. а C1 хоть по цифрам и быстрее, но на практике процессоры атерос тормознутее ралинка.
Итого + 615 перед 320, только поддержка стандарта n, и минус не имеет USB порта.
Бери 320 и шей в ASUS.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:19
Ну а что за B ревизия, поговаривают что проблем со скоростью в 615 нету таких как 320 :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:06
B как я понял только для стран СНГ и инфы о внутренностях мало.
Проблем со скоростью нету, но с вай фаем некоторые лаги есть. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 05:19
Подниму тему
у меня между ноутом SONY VGN-NS21SR и NAS DNS-313 через DNS-300NRU скорость не больше 2 Мбайт/сек поднимается. Настройки облазил ничего не нашел. На ноуте Vista HP, NOD32, файервол отключен. Подключал напрямую NAS и ноутбук, но там гигабитные сетевухи на обеих и скорость до 15 мбайт/сек поднималась! Значит жестки быстрый, дело в Wi-Fi. До этого стоял DSL-2640U там скорость повыше была ~3 Мбайт/сек
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 07:10
ВОТ Вам инфа про внутренности.
Некоторых лагов с вай фаем не наблюдал.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 00:12
У нас В Украине счас 615 только рев С2. Так я прошил его прошивкой от тренднета и всё путём. Wan - lan 100 wifi- тож в норме. всё пашет как положено, а то что нет usb , так у меня и так комп не когда не отключается. Стоит сервак ftp и http. Пока доволен очень. Хотя пока был прошит делинковскими прошивка, с моим провайдером были лаги. Правда я их под....ал, они поменяли своё оборудование и лаги воще прекратились. А мне прошивку менять на родную просто харит. я к этой привык. Даж чтоб глянуть как оно счас там.кстати описалово роутеров по внутренностям! http://secure.dd-wrt.com/wiki/index.php ... ed_Devices
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 09:30
DIR-300 идеальнейше, не надо на него наговаривать, попробуйте после него DIR-300NRU и DIR-320RU... DIR-300NRU- один сплошной глюк. Не понимаю зачем его вообще сделали...
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:18
Хотелось бы спросить, а какой процессор и какая мощность его у ревизии С2 ?
Вы советуете перепрошить? Просто мучают сомнения по поводу прошивки.
Как и в стандартной Д-Линковской прошивке роутер сможет подменивать МАК адрес?
Или в прошивке dd-wrt все функции как и на д-линковской, только добавлены дополнительные?
Либо ткните в ссылку где на русском написанно какие есть преимущества у dd-wrt...
Заранеее спасибо..
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:42
По поводу dd-wrt сходите на их форум и Вики - там есть русские разделы...
Что касается функционала - там совсем другое дело, поскольку dd-wrt делался на основе LinkSys - Эмулятор web-интерфейса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
