Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: arp spoofing prevention DGS- 3627G
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:04
Работает ли это функция на комутаторах DGS-3627G
Firmwarу Version Build 2.55.B05
создал например
config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 192.168.0.1 gateway_mac 00-11-22-33-44-55 ports 1-20
1-20 - клиентские порты
Правила создались но в ACL не видно ничего, да и как быть уверен что зароботало эта функция?
 Заголовок сообщения: Re: arp spoofing prevention DGS- 3627G
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:58
IP адрес: 192.168.0.1 - это IP адрес интерфейса DGS-3627G или какого-то другого устройства?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 14:10
также есть 172.16.0.1 -vlan1
172.16.1.1 -vlan2
172.16.2.1 -vlan3
также добавил и это
config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 172.16.0.1 gateway_mac 00-11-22-33-44-50 ports 1-20
и для остальных интерфейсов тоже сделал правило
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:57
Поможет мне кто то в этом разобратся ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 17:18
ARP Spoofing Prevention лучше использовать на коммутаторах уровня доступа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 18:06
Что делать если на уровне доступа DES-3010G?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 18:26
У Вас топология звезда или кольцо?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 18:35
Звезда
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 19:04
В этом случае, как вариант, можно на uplink порту создать статическую запись FDB для МАС адреса шлюза.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 21:46
Вы имеете в виду на доступе? Ну будет у клиента другой MAC, всё-равно на ядро долетит кака.
Похожую проблему наблюдаю на 3828, ток там когда задаёшь arp-spoofing запись свичу становится крайне плохо (cpu util 99%), потом запись вроде как создаётся, только хз, работает она или нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:04
Правильно, вывод в этом случае какой напрашивается? Что коммутаторы уровня доступа должны фильтровать эту "каку", а не нагружать L3 коммутатор.
Правильно, это L2 функция, базирующаяся на ACL, а не CPU ACL.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
