Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: смена пароля на DES3526 - Fail!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 09:35
при попытки сменить пароль на разных коммутаторах DES3526 вылезло 2 глюка
1) Не получается сменить пароль на учетку администратора, говорит Fail. Ребут не помогает, перепрошивку не пробовал
2) После попытки смены пароля из списка учеток исчезло всё. При попытки создать заново старые учетки появляется сообщение что данныя учетныя запись уже существуют, но под ними на коммутатор зайти невозможно. Пришлось делать абсолютно новую учетную запись, но это не вариант, необходимо востановить старые.
Возможно ли решение данных вопросов без обращения в сервисный центр?
 Заголовок сообщения: Re: смена пароля на DES3526 - Fail!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:02
Команда "reset system" Вам поможет, только потом нужно будет перенастроить коммутатор или залить в него конфигурацию с tftp сервера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 07:15
Тоже сталкивался, правда давно. Там помоему в веб не видно, а через консоль видно. Решал танцами с бубном без reset system, вроде когда отказывалось удалять, я пробовал создать заново туже запись, а потом удалить (жаль, но не уверен 100% так как где то полгода прошло).
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 71
