Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: DIR-615: Проблема с Wake-on-Lan ???
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:20
Маршрутизатор DIR-615
Hardware Version: C2
Firmware Version: 3.03RU (DIR-615C2_FW303RUB09.bin)
После перепрошивки на текущую версию перестала срабатывать функция включения по сети (Wake-on-lan). Компьютер включал через сервис http://www.wakeonlan.ru/
Прописаны такие настройки:
Ранее, на прошивке 3.02RU (была зашита фабрично) все работало на ура!
Прошивку сменил по причине непрохождения через роутер IPTV (так и не разобрался). С новой (текущей) версией с IPTV никаких проблем, но WOL куда делся???
По хорошему, мне нужны обе функции и WOL и IPTV - помогите решить проблему!
Подскажите выход!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:43
Попробовал прошивку DIR615WW_FW303b07beta03.bin
Тот же результат: с IPTV вроде бы все ок, а вот с WOL те же траблы - не включает комп... :( И вновь пришлось откатиться на 3.02 с которой WOL не глючит...
Ребяты, помогите решить проблему !!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:44
Блин, ну что за дела...
Прошился альтернативной прошей от Trendnet (брал в этой теме)
С IPTV опять без проблем, а с WOL те же грабли :(
Сотрудники D-Link прокомментируйте ситуёвину!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 17:59
После прошивки на 3.03 сброс на заводские настройки осуществляли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 09:53
да, конечно, делаю сброс после каждой перепрошивки!
Может теперь как-то хитро настройки провести нужно на новой прошке?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:12
Если поместить IP адрес компьютера в DMZ зону и отключить все антивирусы и брендмауэры, проблема остается?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 08:21
Да у Dlink вообще эта функция не работает.
А включается он только через в интервале 5 минут. Потом не работает.
Не работает она и на dir-825, не на dir-100.
Видно очищается ARP таблица, и все привет. Из интернета не работает, только с компа подключенного в этот же маршрутизатор.
А техподдержка ничего сказать не может.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:29
да, проблема все равно остается!
что-то можно сделать?
Ожидается ли в ближайшем будущем новая прошивка для C2 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:59
что-то прояснилось по данному вопросу?
D-Link DIR-615 C2 (FW303RUB21beta05)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 20:38
Ничего не прояснилось.
Вот еще один страждущий.
viewtopic.php?t=120768
nestanda
Вот что мне ответили в поддержке:
Устройство не поддерживает Wake On Lan.
Wake on lan может использовать 2 способа для того, чтоб "разбудить"
ПК; 1) Отправка специального пакета на MAC ПК. 2) Отправка специального
пакета всем (широковещательно).
В первом случае, надо знать MAC адрес компьютера, роутер заносит MAC в
ARP таблицу только пока ПК пользуется интернетом, если же ПК интернетом
не пользуется, то информация о MAC удаляется при определенном времени
не активности (в зависимости от устройства до 10 минут). Вы не можете
добавить MAC на всегда, поэтому если вы недавно выключили компьютер, то
устройство еще помнит его MAC и компьютер "просыпается", если же
отключили давно, устройство не помнит его MAC и разбудить компьютер
нельзя.
Во втором случае, роутер не позволяет перенаправлять запросы на
широковещательный адрес.
Короче, из-за криворукости товарищей из DLINK, мы не имеем возможности использовать данную функцию на всем ассортименте маршрутизаторов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 09:59
Gromila
на прошивке 3.02RU все прекрасно работает!!!
даже если спустя сутки пробовать удаленно включить комп - он старует!
а вот более новые прошивки утратили эту возможность :(
