Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: DES-3526 проблема с ACL
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:07
Здраствуйте!
Возникла проблема при попытке добавить правила на фильтрацию DHCP на клиентских портах и одному магистральному.
Изначально правила были созданны через веб интерфейс на одном эталонном коммутаторе, дальше слил конфиг по tftp оттудова секцию ACL скопировал в отдельный файл и дальше при выполнении правил на другом коммутаторе пропадает доступ по сети к коммутатору.
Методом исключений было установлено что сразу же после выполнения комманды:
create access_profile ip udp src_port_mask FFFF profile_id 10
пропадает пинг на коммутатор, ну и доступ по сети соотвественно.
Версии прошивки:
DES3526_5.01-B52.had
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:40
Предположу, что проблемы возникают не из-за создания профиля. Сам по себе профиль ничего не делает. Делают правила. А правила из этого профиля не должны ни доступ закрывать, ни пинги.
Попробуйте прошивку поновее туда залить и проресетить свич.
А проверить мое предположение просто - вы этот профиль не 10, а каким-нибудь другим заведите (1,2,3,.....).
А какие еще профили у вас там есть?
не важно, из какого места растут золотые руки
