Текущее время: Пт авг 21, 2026 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 21:59
Привет! очень нужна помощь.
Есть возможность купить блок питания но нужно уточнить размеры штекера. Подойдет ли такой?
Внутренний диаметр: 2.1mm
Внешний диаметр: 5.5mm
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:13
Оно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:24
Armen E.: спасибо за полезную тему!
Заменил сегодня С6 на такой же (47мкФх25в, с большим вольтажем под рукой не оказалось) и С11 (был немного вздут) заменил на 220мкФх16в (хотя стоял на 10в!!!), в схеме на 6 стр. темы написан 16в!!!
Всё работает как часы!!! БП почти не греется. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:13
D-Link AF1205-E : погите разобраться, что за ШИМ в этом блоке?!
http://img-fotki.yandex.ru/get/4010/sha ... 6e24_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4010/sha ... c72e_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3907/sha ... e604_L.jpg
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:40
Блок питания JTA0302D-E 5V 2A. При внешнем осмотре обнаружилось: вздуты емкости С9 1000 мкф 10B и С11 220 мкф 16В. Возле стабилитрона потемнела печатная плата. Заменил С9 и С11, заменил так же С6 на 47 мкф 50 В. Выпаял стабилитрон, померял сопротивление: звонится только в одном направлении, вроде живой.
Блок питания все равно не запускается.
Меряю напряжение на С1 (22 мкф 400 В) - на нем всего 265 Вольт, на С6 напряжение 1 Вольт. Может быть причина С1? 265 Вольт - это мало?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 16:17
Стабилитрон выпаивал? Обратно правильно впаял? Попробуй без стабилитрона - если запустится, то либо перепутал полярность, либо он помер.
Ещё можно подать на микросхему от компьютера питание +12 на плюс конденсатора С6, -5 на минус и посмотреть осциллографом, есть ли импульсы. Проверить D2 и R9.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 09:32
265v вполне может быть - при пониженном напряжении в сети, это большого влияния не окажет, а вот на С6 для запуска ШИМа напряжение должно подняться вольт до 8-ми. Проверь еще отсутствие КЗ по 5v, там 6-ти вольтовый стабилитрон есть, бывает вылетает, на напряжение на С6 это не повлияет, конечно, остальное ты уже сделал, удачи!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:54
такаячже ерунда
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 08:26
всем пасиб автору респект и уважуха
хотя в местах где стоят свитчи я подключался от их блоков питания - благо запас там конский по току.
а ещё у китайцев купил несколько источников 5в 3а, 5в 30а, 5в 40а
заходиш в магасин а там каие хочеш на какой хочеш ток
вот ещё подумываю для узлов где поэ много нужно прикупить на 48в
предохранителей и на патчпанель здоровый поэ инжектор собрать с одним источником.
всё же удобнее чем куча блоков питания и явно дешевле свитча с поэ портами.
ещё как вариант есть мысль (на тех блоках что я купил поднять напряжение (там регулятор есть) до 6 с копейкой вольт чтоб от него же аккумулятор заряжать можно было ....... у кого какие предложения по этому поводу????!!!!! просто боюсь что в другой теме пост с подобным предложением удалят.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 01:46
какой аккум? для чего? если хотите какбы ибп для точки сделать то надо ещеи стабилизировать выходное напряжение из аккума в точку, лучше думаю так сделать: БП 6.5в - входное напряжение -> аккум 6в 7а\ч с защитой от перезаряда -> схема стабилизатора на транзисторе КР142ЕН5а или LM7805 +керамические и электролитические конденсаторы. но я бы взял аккумуляторы на 12в
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 07:09
в 2100 точке все напряжения проходят через стабилизаторы. я конечно уточню этот момент но как я понял это так.
потому интересен пункт только о защите от перезаряда
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 15:06
читал гдето что dwl2100 очень боится напруги выше чем 5в,
потому для этого ставили перед точкой стабилитрон кр142ен5а
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 16:12
воткнул в советский источник питания
начал с 6 вольт и догнал до 6.9
хотя я в своё время 2100ки даже от 7.5 источников запитывал
правда они грелисьпо конски но работали (на длинном проводе питания) метров 10-15
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 09:36
aleks0301 писал(а):
прошу прощения за повтор и все же никто не сталкивался? оч нужно разобраться, только сервис-центр не вариант - далеко для такой проблемы
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 19:05
Armen E.
Большое человеческое спасибо!
Давеча умер один БП, а вчера пропал свет в районе. После подачи эл-ва вторая AP ушла в отказ.. Вобщем в обеих БП заменил 47 мкф на 10*50 Вольт и вуаля.. Обе заработали.
Хвала тебе, гуру ))))
cron
