Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:30
 Заголовок сообщения: 2540U/UBR/D и utorrent 1.8
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 03:49
имеем модем D-Link DSL-2540U/BRU/D, провайдер - ЮТК (Краснодар)
{модем настроен рутером, включен NAT, выключен Firewall, ось ХРSP3prof, установлен ESSET smart security 3.0.672 - все настройки по дефолту, прошива модема последняя - 1.20}
uTorrent 1.8 при закачке через минуту сбрасывается торрент-загрузку - "Ошибка! Отказано в доступе"
немудрено: downspeed - в норме - около 44 кБ/с, а вот отдача от 0 до 0,6 кБ\с максимум
прописал в модеме, в NAT-Virtual Servers 2 порта:
хххх1 - для TCP/UDP
xxxx2 - для UDP
в uTorrent - ставлю хххх1, затем хххх2 - ПРОБЛЕМА НЕ РЕШАЕТСЯ.
подскажите мудрые - как быть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 16:26
У меня точно такая проблема, Только у мя Ставропольский ЮТК Раньше у меня без всяких настроек работала Хотя показывал что проблемы со связью, но качал и раздавал. У нас пару неделю назад проводились ремонт сетей ЮТК и после пропала вообще связь
тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, тупи, ТУУУННН!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 08:38
Решил проблему.
1 Сбросил все настройки кнопкой резет
2 настроел соединение Bridge
3 удолил Bridge
4 настроил pppoe без настроек nat
все зелёная загорелась и связь пошла.
п.с. проверял 5 минут потом лёг спать сегодня до проверю если не получится сообщу. А то вообще не было ни чего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
