Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: DES-1228P и SNMP. Добавление MAC-адресов.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 19:46
Подскажите пожалуйста, как с помощью SNMP добавить и получить MAC-адреса пользователей, которым разрешен доступ к сети. Как я понял, изучив snmp how-to для DES-1228P, маки записываются для каждого порта в отдельности.
В идеале, хотелось бы получить команды, которыми нужно это проделывать.
Извиняюсь за, наверняка, не грамотную формулировку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 00:33
Вы имеете ввиду добавлять и удалять статические записи в таблице FDB по SNMP?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 04:54
Почитал про FDB здесь - http://www.dlink.ru/ru/faq/59/262.html
По-идее - оно, но там написано для других коммутаторов.
Вообще, требуется сделать возможность управления МАКами так, как реализовано в приложении D-Link Smart WLAN Manager.
В программе есть 3 режима:
1 - Запрещать доступ устройствам с маками, которые есть в таблице
2 - Давать доступ устройствам с маками, которые есть в таблице
3 - disable
Disable не нужен и 1-й пункт не нужен! Только 2й.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 05:45
FDB - это таблица коммутации. Если я правильно понимаю, в этой таблице мы указываем номер порта, через который будет идти трафик на указанный MAC-адрес, верно?
Тогда, как запретить доступ остальным MAC-ам, которых нет в таблице?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:52
Нет, Вы указываете какой МАС из какого VLAN-а присутствует на данном порту.
Запретить автообучение МАС адресов на данном порту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:50
Запрещается так?
If we want to disable auto learning function in port 1~port4:
snmpset -v1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.2.0 x F00000
А добавление включает в себя 5 шагов:
If we want to create one static MAC (i.e. 0x00-40-F4-6F-57-EF) on port 2 in Vlan ID 1:
Step 1.
snmpset -v1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.3.1.5.1 i 5
1- Static ID number
i - INTEGER
5- createAndWait(5)
Step 2. To set static port 2:
snmpset -v1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.3.1.3.1 i 2
1- Static ID number
i - INTEGER
2- Port number
Step 3. To set static vlan id 1:
snmpset -v1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.3.1.4.1 i 1
1- Static ID number
i - INTEGER
1- VID number
Step 4. To set static MAC:
snmpset -v1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.3.1.2.1 x 0040F46F57EF
1- Static ID number
x - OCTET STRING(Hex String)
0040F46F57EF - Static MAC value
Step 5. To active this static MAC entry:
snmpset -v1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.2.21.3.1.5.1 i 1
1- Static ID number
i - INTEGER
1- active(1)
Правильно?
Если да, то как реализовывается предоставление доступа всем, кроме MAC-ов которые в таблице?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:23
А такое сделать на этом коммутаторе невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
