Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:23
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 00:04
Сразу скажу - не в курсе об оборудовании последней мили провайдера.
Однако, смысл в следующем:
Если кабель провайдера отключен внутренняя сеть (2eth + 1WiFi) летает, пинг до устройства <1мс, однако, при подключении кабеля провайдера (2ком ЮЗАО) пинг до устройства становится минимум 30мс, при этом где-то 30% пакетов вообще вылетают по таймауту. Не имеет значения куда подсоединять провайдера (WAN, LAN) в любом случае маршрутизатор начинает жутко тормозить.
Менял разные прошивки - безрезультатно.
Что самое интересное - все веселье началось пару месяцев назад, после первой попытки прошиться на 9cli. Потом возвращался на 93, 96 - все безрезультатно.
Какие могут быть рекомендации?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 21:10
Ну если суппорт спит, то на 50% удалось это победить прошившись под 1.04 87mf, а потом снова на 1.05. Однако это лишь улучшило положение, но не решило проблему целиком.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 23:04
А вот и wireshark помог разобраться в чем проблема - у провайдера конкретно разросся пакет IPTV, у итоге на мой рутер льется море UDP-шного трафика, с которой железго не справляется =(
Как решать сею проблему??? По-ходу сменой железки...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:48
Угадать какой у вас роутеро можно? Дир 320 ? Если нет, то наверное Дир 400.
Если угадал, крепитесь, и подарите роутер врагу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
