Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:07
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 14:37
появилась сильная необходимость организовать в офисе видео-наблюдение. офис маленький, всего одна комната, с профессиональным оборудованием морочиться не хочется.
хочу поставить беспроводную IPкамеру, что бы смотреть и писать эфир удаленно.
насколько это выполнимо?
в офисе стоит роутер Д-линк. Можно ли к нему подключить камеру, и смотреть эфир из дому?
какую модель вы порекомендуете?
и есть ли маленькие камеры, для скрытного наблюдения, по возможности.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 16:38
Смотрите в сторону DCS-2121:
http://dlink.ru/ru/products/14/813.html
Подключить к роутеру можно, чтобы получать видео поток с камеры из внешней сети - потребуется реальный IP-адрес
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 22:15
Да. Прекрасная камерка...
Только в этом несоотвествие небольшое пожеланиям )
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:46
да уж, к сожалению меньше размером стоит уже другие деньги, и идет как проф. оборудование, и стоит других денег:(
а если нет постоянного IP адреса, то как быть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 15:45
Подскажите пожалуйста, эта камера может работать по таймеру? например в 9 включиться, записать промежуток времени 15 минут на внутренню память и отключиться?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 23:08
а о каком меньшем размере IP камеры идёт речь, просто у меня тоже есть потребность и глазков IP-вых найти не могу.... :(
могу сделать решение с глазками и видеорегистратором, но это нето:( - это не IP, хоть и видеорегистраторы бывают с поддрежкой IP, но решение получается не красивым.
А что скажут уважаемые господа из Dlink?
есть ли / будет IP-вый глазок и желательно со звуком?, потому как есть реальная потребность
с постоянным IP решают проблему с помощью настройки dyndns, но нужно чтоб ваш роутер поддерживал эту фичу.
Василий
http://video-it.ru - Установка видеонаблюдения
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 23:06
узнал, провайдер поддерживает статику.
вот купил камеру, сижу, курю мануалы. настраиваю.
появился такой вопрос - какого размера карточки поддерживает данная камера? можно ли в нее зафигарить 64гб?
точнее, насколько минут\часов хватит 8гб?
Последний раз редактировалось ortigr Пн мар 01, 2010 02:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 23:35
не могу врубиться с настройкой.
подключил камеру по витой паре к ноуту.
камеру видит и роутер и настройщик камеры, но не пускает в веб интерфейс.
подключил камеру на прямую к роутеру, все заработало.
что я не правильно делаю?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 02:23
в общем, по мере возни с камерой появились такие вопросы:
1. в режиме он-лайн вещания камера не пишет и не фотографирует ни в заданную папку, ни в выбранную отдельно. Т.е выбираешь папку, сохраняешь путь к ней, жмешь на съемку, она показывает тебе, что пишет, и ничего, в папке никаких файлов. Хотя через проводник веб интерфейса видно, что там что-то есть, но в тоже время, физически там ничего не видно. А так же в свойствах папки ее размер не меняется. При этом через программу D-ViewCam - запись идет, и все нормально записывается. UPD. Такая проблема есть, если только пользоваться веб интерфейсов через IE8, в Firefoxe все пашет как часы.
2. Камера как-то странно пишет на SD карточку, вроде как фалы есть, фалы записываются, но их посмотреть невозможно, просто какие-то квадраты, хорошо видно только время записи. Или же эти файлы не рассчитаны для просмотра на обычных проигрывателях? UPD. Сия проблема наблюдается только на машине с Вистой, на машине с ХР, все скачивается и спокойно просматривается через WMPC. проблема в кодеках.
3. я так и не понял, из чтения мануала, как подключиться к камере удаленно, через сеть. т.е когда я ее поставлю в офисе, как можно будет смотреть что в нем твориться из дому?
4. перестал пускать в веб интерфейс через Огнелиса, выдает ошибку - 400. через IE пускает. что это с ним? UPD.Получилось запустить через приватный сеанс в огнелисе. На машине с ХР таких проблем вообще нет. Все вылечил чисткой куков
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:25
Господа, повторю вопрос. эта камера может работать по таймеру? например в 9 включиться, записать промежуток времени 15 минут на внутренню память и отключиться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 23:30
нет, не может.
только через самбу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:29
так камера не может
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:35
1) скриншоты что как настроено + описание сети предоставьте пожалуйста. Так-же, убедитесь, что выключена надстройка в браузере Microsoft Silverlight. Так-же, попробуйте проверить возможность записи с выключенными антивирусами, фаерволами и другими защитными ПО
2) попробуйте K-Lite кодек пак и воспроизвести видео в Media Player Classic. Возможно, что штатные средства не понимают кодека h.263+
3) нужно пробросить в роутере Web порт камере и включить (на камере и на роутере) ф-цию UPnP Port Forwarding, после этого можно будет обращаться на внешний IP роутера (с указанием проброшенного web порта камеры) и получать доступ к камере
