Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: DCS-2100+ Не хочет подключаться
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 13:37
Сабж. Радио сетевуха - ZyAIR B-220. Вообще не хочет видеть.
Пробовал через обычный кабель. Определяется через IP Installer, но когда нажимаешь Link, говорит что страница не найдена...
IP surveillance тоже работать не хочет.
Может я что с IP адресами не так делаю? Помогите плс!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 16:40
у камеры ip по умолчанию 192,168,0,99, следовательно IP Вашего компьютера должен быть из этой-же подсети + по умолчанию эта камера работает в режиме Инфраструктура, а для подключения напрямую нужно использовать Ad_hoc
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 09:10
IP компьютера 192.168.0.1. Пробовал и в режиме Инфраструктура, и в Ad_hoc. Ничего не получается :(
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 12:14
какая версия прошивки на камере ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 06:52
А где её можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 09:14
в настройках камере, в разделе Status -> Device Info
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 11:01
Каким образом мне попасть в настройки камеры?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 11:19
http://XXX.XXX.XXX.XXX
где XXX.XXX.XXX.XXX ip камеры
Если не секрет, как Вы меняли режим работы камеры, не заходя в её настройки ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 15:09
Я менял настройки радиосетевухи. Камеру она вообще видеть не хочет. Через Ethernet "IP Installer" её определяет, но подсоединяться не хочет. IE говорит "Невозможно отобразить страницу", Firefox говорит что "Браузер не смог соединиться с указанным сайтом, хотя тот и существует. Возможно, сайт запрещает подключения с вашего компьютера, не работает в данный момент или не использует выбранный вами протокол или порт"
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 15:21
а с каким IP определяет её ipinstaller ?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 07:07
192.168.0.99
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 09:21
попробуйте сбросить её к заводским установкам, если не поможет - тогда остаётся путь только до сервис-центра
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 11:02
К заводским установкам.... Это сзади разъем для сброса настроек? Если да, то пробовал. Ничего не получается... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 11:15
его не просто нужно нажать, а зажать до определённогог момента (см. User Manual с диска)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 11:54
Модератор
Модератор
Отключите в браузере использование прокси-сервера.
Важно - для того, чтобы камера стартовала беспроводку при включении питания проводной интерфейс должен быть отключен.
