Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:58
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 09:22
Всем доброго времени суток!
Роутер настроен в режиме PPPoE (Dual Acces) с динамическим айпи
WAN Physical Setting - тоже динамически
Раздача роутером ип адресов такого вида 172.1.0.2 и т.д..
Имеется интернет через PPPoE
А так же внутренние ресурсы провайдера (игровые сервера, ftp сервер, сайты и прочие...)
Ип адреса раздаваемые роутером я изменил для того чтобы избежать конфликтов с внутренней сетью провайдера, так как там айпи такого вида - 192.168....
Роутинг я настроил, маршруты прописал, все работает великолепно.
Но не используя роутер, раньше я мог напрямую передавать файлы по Маил.ру Агенту (на ВЫСОКОЙ скорости до 100 мегабит) людям которые были со мной в одной сети (сети провайдера), сейчас же данные проходят непосредствено через интернет. Смотрел порты которые использует маил.ру агент, эксперементировал с Порт Форвардинг - не помогло! к сожалению.
Может быть кто-то что-то посоветует? у меня чувство такое, что эта функция вообще неработает с этой прошивкой (порт форвардинг).
Как только купил роутер - сразу же обновил прошивку до самой (на этот момент) последней версии: dir320_v1.21_97hb.bin
И еще один вопрос хочу задать, у моего провайдера изредка бывают проблемы с интернетом, просто не могу подключиться, но при этом локальные ресурсы провайдера работают естественно. А в роутере если PPPoE соединение оборвалось , с ней и обрываются локальные ресурсы :) в общем нет доступ к локальным ресурсам (которые прекрасно работают без PPPoE) опять же повторюсь FTP, сайты... и .т.д.
Вот у нас всего три маршрута:
192.168.0.0 | 255.255.0.0 | 10.10.64.62 - Сайты, FTP серверы
10.10.0.0 | 255.255.0.0 | 10.10.64.62 - как Вы понимаете - маршрут для доступа к другим машинам сети провайдера
и 10.190.0.0 | 255.255.0.0 | 10.10.64.62 - торрент ретрекер и игровые сервера
на фтп у нас ограничение в скачке - максимум скорость - 1,60 мегабайта в секунду
когда качаешь с фтп, или вообще передаешь какие-то данные на скорости выше одного мегабайта в секунду - на секунду пропадает соединение, пишет - сетевой кабель не подключен! При этом все соединения не рвутся! закачки не обрываются! Просто иногда неприятно на это смотреть :) безусловно - дело в роутере :)
и еще - почему немного режеться скорость ? в торрентах например
ставлю ограничение например в 200 кб, а в итоге максимум скорость згрузки или отдачи дотягивается до пункта - 170-180
ставлю ограничение 250 - загрузка/отдача на - 200-210 :) (естественно учел то, что в этот момент никто (кто подключен к роутеру) ничего не качает и не загружает)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 20:11
up
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 04:18
У меня та же история. Есть отдельно локалка и интернет через PPPoE. И локальных ресурсов нет если нет соединения с инетом.
Могу еще добавить, что с роутером не загружается некоторые сайты, например, qip.ru. Также у меня не принимается почта с платного почтовика и веб-морда этой почты тоже не грузится. Без роутера напрямую все ок.
Обращение к тех. поддержке: Как заставить роутер загружать такие сайты и почту?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:49
Похоже проц роутера не тянет такую нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 14:05
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:49
Тех.поддержке на заметку:
На другом форуме вычитал, что надо MTU понизить до 1448. Все заработало. А на этом форуме читал что MTU трогать не надо, должно стоять по умолчанию
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
cron
