Текущее время: Вс сен 13, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Настройка vlan на dfl-210
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:23
Здравствуйте! Задача такая: с помощью dfl-210 двум подсетям (192.168.0.0/24 и 192.168.4.0/24) раздавать инет. Первую подсеть оставляю как lan, а для второй:
1. создаю объекты "vlanip" и "vlannet".
2. создаю интерфейс vlan
инт: lan
vlan id: 1
ip-адрес: vlanip
сеть: vlannet
шлюз: нет.
Маршрут при этом создается автоматически.
3. создаю правило
действие: nat
инт ист: vlan1
сеть ист: vlannet
инт назн: wan
сеть назн: all-nets
сервис: all-tcp-udp.
В итоге машины из подсети 192.168.4.0/24 даже пропинговать не могут dlink по vlanip, неговоря уже о маршрутизации.
В логах пишет:
Дата Уровень сложности Категория/ID Правило Proto Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Событие/Действие
2010-02-17
12:04:32 Предостережение ARP
300049 Default_Access_Rule lan 192.168.4.100 (ip машины из подсети 192.168.4.0/24)
192.168.4.3 (vlanip dlink'а) invalid_arp_sender_ip_address
drop
Что делать дальше - ума не приложу!!! Читал на этом же форуме, что эта проблема вызвана совпадением mac адресов lan и vlan. Но разве так и не должно быть?! Подскажите, очень нужно сделать :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:31
две подсети => два влана
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:38
Да это тут причем!!! Да хоть 10 vlan'ов! Дело не в этом, а в том, что между машиной и инрефесом D-link'а из одного и того же vlan'а и соотв одной подсети даже пинг не проходит, не говоря уже о nat'e! Неужели никто не знает!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:49
Пинг надо точно также разрешать. дополнительным правилом. наподобие уже существующего для lannet.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:09
у вас вланы прописаны только на длинке или на компах тоже ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 13:02
Да все я разрешил. Сделал для инт vlan1 точно такие же правила как и для инт lan. результат =0. Он даже в логах пишет что "ошибка обращения к инт lan", хоят я пытаюсь подключиться к инт vlan1. vlan'ы на компах никакие не надо прописывать!! Ip их сет инт просто долны быть из той же подсети, что и ip vlan1 d-link'a. Неужели никто не настраивал vlan на dfl-210??
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 13:21
Сам DFL не может создавать VLAN, он их только понимает.
Создание VLAN вам надо выполнять на L2 свитче.
А вообще - что-то не понятно, что вы хотите сделать. Если сеть общая, то как не прописывать VLAN на клиентах? Либо это на ПК делается, либо на свитче.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 13:25
Вы плохо разбираетесь в вопросе. На данный момент вы создали на LAN дополнительный тегированный интерфейс. Чтобы к нему цепляться компы тоже должны быть настроены на теги. А это на большинстве компов невозможно.
Так что вам нужно менять концепцию. Варианты:
1. Привлечь коммутатор с поддеркой VLAN
2. Выделить другую подсеть на dmz интерфейс
3. Прикрутить к lan дополнительную сеть без привлечения VLANов. При текущем раскладе вы этого фактически и хотите.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт фев 19, 2010 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 13:37
раскройте ваши источники информации
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 09:19
Если бы я хорошо разбирался в вопросе - не создавал бы эту тему. Поробовал предложенные вами варианты 1 и 2 - все работает. Спасибо. В дальнейшем еще потестирую и виберу один из них. Я вот ни разу пока не сталкивался с компами, сет. инт. которых поддерживают vlan. Только нашел на нескольких ПК в настройках сет. инт. функцию включения тегирования. Но зачем она, если vlan все равно создать нельзя??
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:49
Не факт, что сетевые карты ПК смогут затегировать пакеты так, чтобы DFL их признал VLANом (хотя и могут, я думаю). Но вообще, для этиих целей надо использовать свитч, иначе смысла в VLAN практически нет, можно просто другую подсеть использовать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:40
:) Они их тегируют, как полагается. Проблем нет. Всё же нехитро.
Есть случаи, когда это оправдано без привлечения свитча. Иногда провайдер дает инет по VLAN. Иногда во внутренней сетке удобно изолировать сегмент, если нет нужды в серьезной безопасности.
Последний раз редактировалось YuriAM Сб фев 27, 2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:57
Чтобы "изолировать сегмент", надо ж чтобы свитч поддерживал VLANы и не пускал внутриVLANовый мультикаст на ненужные порты - иначе это равнозначно просто добавлению новой подсети.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 22:26
Требуется консультация по настройке VLAN'ов на 210-м DFL'е.
Сейчас на lan-интерфейсе DFL одна подсеть 192.168.200.0/24. Планируется на lan поднять, допустим, ещё пару подсетей, загнав их в VLAN'ы: 192.168.201.0/24=VID 1 и 192.168.202.0/24=VID 2. Все 3 подсети планируется затем загнать в гигабитную RouterBoard от MikroTik, сконфигурированную как L3-свитч, с которой Инет будет раздаваться непосредственно клиентам.
Вопрос в том, нормально ли будет проходить трафик текущей нетегированной подсети физического lan-интерфейса 192.168.200.0/24 вместе с тегированным трафиком двух выше обозначенных VLAN'ов, опубликованных на том же самом интерфейсе, или нужно также затегировать трафик этой подсети, загнав её в VLAN, допустим с VID 3, а текущую нетегированную подсеть либо удалить, либо отключить?
Если проблем с проходом трафика не будет, то какой ID в таком случае по умолчанию присваивается нетегированной подсети? VID 0?
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 06:17
Ходить будет нормально, и именно без VLAN тегов вообще.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 163
