Текущее время: Вс сен 13, 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Проблема с 2500U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 14:35
Проблема такого рода: при включении модема загораюца Power, DSL, LAN и все, больше ничего не происходит. Чтобы индикаторы начали маргать, модем нужно минут 10 оставить включенным. Но это еще не все. Чтобы подключиться к инету, я мучаюсь с модемам еще около получаса, пока DSL не установится. Ну и вобщем то после часа мучения интернет все таки появляется. Но стоит модем выключить на минуту, как опять будут постоянно гореть 3 индикатора, пока не перезагрузишь.
H/W: C1
F/W: RU_1.12
Пробовал перепрошить, но пишит Request not found, то есть даже не прошивается.
Внизу лог при работе модема.
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:19 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.01.20-01:39+0000)
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:42 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:46 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:53 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:53 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1083, ds=8000
Jan 1 00:00:56 daemon crit pppd[246]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:56 daemon crit pppd[246]: PPP session established.
Jan 1 00:00:56 daemon crit pppd[246]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:57 daemon crit pppd[246]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.86.183 DST=85.175.174.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=41765 PROTO=TCP SPT=1218 DPT=64955 WINDOW=7260 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.250.54 DST=85.175.174.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=18007 PROTO=TCP SPT=3243 DPT=64955 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=109.169.176.88 DST=85.175.174.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=10951 PROTO=TCP SPT=3043 DPT=64955 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=76.115.66.33 DST=85.175.174.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=31954 PROTO=TCP SPT=64149 DPT=64955 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:03 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:01:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=195.22.110.68 DST=85.175.174.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=22290 PROTO=TCP SPT=43561 DPT=64955 WINDOW=64380 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.242.132 DST=85.175.174.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=6041 PROTO=TCP SPT=63335 DPT=64955 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.117.230 DST=85.175.174.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=18324 PROTO=TCP SPT=1607 DPT=64955 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:08 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:08 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Подскажите в чем проблема, а то устал мучаться. Инет нужен, например, сейчас, а ловить его приходиться целый час.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 2500U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 17:28
H/W: C1
F/W: RU_1.12
Попробуйте обновить прошивку модема до версии RU_1.23, используя Mozilla Firefox или Internet Explorer.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 20:05
Явно аппаратная проблема. Обратитесь в СЦ
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 00:42
[/quote]
Попробуйте обновить прошивку модема до версии RU_1.23, используя Mozilla Firefox или Internet Explorer.[/quote]
получилось прошить в другом браузере до 1.23, но обрывы все равно есть, причем когда интенсивно идет скачивание, при простое из icq не выбрасывает около часа, но потом все равно дсл отпадает.
вот что после прошивки пишет в логах:
Jan 1 00:00:19 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.02.08-06:26+0000)
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1083, ds=8000
Jan 1 00:00:32 daemon crit pppd[254]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:32 daemon crit pppd[254]: PPP session established.
Jan 1 00:00:35 daemon crit pppd[254]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:35 daemon crit pppd[254]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.46.228 DST=85.175.177.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=56906 PROTO=TCP SPT=61424 DPT=64955 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.239.75.161 DST=85.175.177.227 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=52687 PROTO=TCP SPT=4029 DPT=64955 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.46.228 DST=85.175.177.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=56964 PROTO=TCP SPT=61424 DPT=64955 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.63.181 DST=85.175.177.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=27942 PROTO=TCP SPT=49781 DPT=64955 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.46.228 DST=85.175.177.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=57033 PROTO=TCP SPT=61424 DPT=64955 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.239.75.215 DST=85.175.177.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=65272 PROTO=TCP SPT=1644 DPT=64955 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.63.181 DST=85.175.177.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=28087 PROTO=TCP SPT=49781 DPT=64955 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.99.156 DST=85.175.177.227 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=39393 PROTO=TCP SPT=38943 DPT=64955 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.253.196 DST=85.175.177.227 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=11593 PROTO=TCP SPT=64354 DPT=64955 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.239.75.215 DST=85.175.177.227 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=65414 PROTO=TCP SPT=1644 DPT=64955 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:49 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:49 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 08:09
все теже симптомы. попробую обновить прошивку до 1.23.
обновление до 1,23 не помогло, всё тже симптомы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 13:46
я прошил до 1.23 вроде стало нормально, модем стал реагировать. Возможно что дсл отваливается из за провайдера? Узнал что у него идут обновление оборудования, нашел много тем на форуме провайдера, что у многих разрывы, затухания интернета.
И еще один вопрос, что это значит:
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.170.160 DST=85.175.177.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=31814 PROTO=TCP SPT=55513 DPT=64955 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
