Текущее время: Ср сен 16, 2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:35
Здравствуйте.
Есть 2 офиса, соединенные между собой по оптике, в каждом офисе есть выход в интернет. (см. рисунок).
Сейчас это все одна сеть 192.168.3.0, DHCP раздает настройки для всех ПК, где шлюзом прописан маршрутизатор с основным выходом в интернет (D-Link DFL 800). Хочется сделать так, что бы офис №1 ходил в интернет по основному каналу, офис 2 по резервному, и в случае падения одного из них пользователи автоматически работали через другой, рабочий канал связи. Как видно на рисунке, в первом офисе используется DFL-800, в другом на данный момент используется керио. В принципе есть планы во втором офисе заменить керио на аппаратное решение, может быть это поможет решить данную задачу?
Подскажите пожалуйста, реализуемо это или нет? Какие есть варианты?
P.S. с DFL-800 только начинаю разбираться, еще плохо понимаю, что он умеет, а что нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:26
На DFL ваша задача реализуется добавлением резервного маршрута на all-nets в интерфейс LAN на комп с KWF + правилом fwd lan/lan.
У KWF смотрите на резервирование маршрутов, как это там настраивается и работает, не подскажу - не было такой функции, когда я на DFL переходил.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 08:32
зависит от того, сможете ли вы так настроить DHCP сервер(ы)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 08:40
Не надо DHCP, он не будет работать в условиях объединения сетей на 2 уровне. Эта задача решается резервным маршрутом в LAN на второй маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 09:04
недопонял:
как тогда компы из офиса2 будут в обычном режиме выходить в интернет через керио ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:38
Для офиса №2 шлюзом всегда будет DFL. Вот только при недоступности основного канала трафик будет рулиться на KWF. И наоборот, с KWF на DFL.
Схема абсолютно рабочая, сам так держу Yota резервом.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:12
автор имел ввиду другое
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:02
Автор хочет чтобы каждый офис использовал свой интернет, а в случае его падения - интернет другого офиса. Задача решается либо двумя шлюзами (на стороне клиентов, порождает проблемы), либо дополнительным маршрутом на второй шлюз прямо на DFL.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 15:36
Большое спасибо за ответы :)
В первую очередь, попробую отстранившись от второго офиса сделать как рекомендует danilovav, т.е.
Как я уже писал, только начинаю работать с девайсом, поэтому как это сделать пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:33
По некоторым причинам пришлось отложить решение данной задачи на долгий срок, и вот наконец-то теперь я вернулся к ее решению :oops:
Относительно описания задачи в первом посте изменилось только то, что вместо керио во втором офисе тоже появился DFL-800, сейчас на нем и пробую реализовать резервирование выхода в интернет.
В таблицу main я добавил "маршрут на all-nets в интерфейс LAN" (GW-1_local - внутренний IP другого роутера)
Далее, по вашему совету, мне надо "добавить правило fwd lan/lan"
Это я не понял, поясните пожалуйста немного подробнее куда его добавить и для чего.
Возможно я заблуждаюсь, но мне могло бы помочь включение мониторина на маршруте 2 (дефолтном маршруте в инет), но включить его мне не удалось, так как этот маршрут, кажется, не доступен для редактирования.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:09
Правило Fwd fast lan/lannet lan/all-nets all_services делается в Rules > IP rules.
Чтобы для вашего маршрута №2 сделать мониторинг, вам надо отключить автоматический (галка Add default route if gateway is specified в параметрах wan) и создать такой же руками, но с мониторингом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:26
Большое спасибо, все заработало :)
Есть еще вопрос.
Сейчас канал связи между двумя офисами с обоих сторон подключается в LAN порты DFL. И получается, что два офиса находятся в "одной сети" (192.168.3.0), и по удобству это всех устраивает. Но есть некоторые опасения, связанные с тем, что страшновато провод приходящий от провайдера просто включать к себе в LAN. Можно ли как-то защитить канал между двумя офисами, что бы при этом НЕ разделять сеть на 2 адресных пространства?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:34
Как вариант можно посмотреть на устройства, предоставляющие L2 VPN (как минимум, можно попробовать OpenVPN решения), но это недешево или существенно понизит скорость. И DFL такого не умеют.
Я бы вам советовал все-таки развести адресацию и сделать в провайдерском шнурке IPsec. А суммарную видимость обеспечит WINS.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 13:04
danilovav писал(а):
... Я бы вам советовал все-таки развести адресацию и сделать в провайдерском шнурке IPsec. ...
Скорость защищенного канала при этом будет 60 МБит/с для DFL-800 (по описанию).
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 16:20
Что бы так сделать, можно задействовать порты WAN2, правильно?
Дать им адреса из любой сетки, например 192.168.10.0/30 и настроить между ними IPsec туннель. (я еще этого сам не делал, буду пробовать).
Я не понял, как Wins мне обеспечит суммарную видимость? Все сервера, в том числе контроллеры домена, у меня в офисе №1, соотв. они останутся в сети 192.168.3.0/24, как при этом компы офиса №2 окажутся в сетке 192.168.4.0/24, я не уверен, смогут ли они нормально работать в домене и иметь доступ к серверам.
