Текущее время: Сб сен 19, 2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 10:04
Уважаемые коллеги, доброго дня всем!
Буквально три дня тому назад купил DSL 500Т и благополучно подключился к СТРИМу, сделав все настройки по инструкции. Всё работает, и успешно. Однако вчера решил зайти в настройки модема (в Web-браузере 192.168.1.1). Появилось окно с запросом пароля. Естественно, я его не менял, и ввел, как и ранее admin. Ни фига, всё повисло, то-есть песочные часы висят и все. Модем не реагирует на нажатие кнопки Login.
Перезагружаю компьютер и модем. Вновь вхожу в окно настроек. При вводе пароля через секунд 10 выдается сообщение, что пароль неверенеправильный (с чего бы, я ничего не менял в паролях!!!). Вновь перезагружаю модем с компьютером. На сей раз модем пускает меня в свои настройки, но как-то странно - часть иконок (кнопок) не загружается, и видны только их "обрамления", на щелчки мышки реагирует вяло. При этом Интернет работает замечательно. В итоге мне помоглла лишь кнопка Reset, нажатая мною на 20 секунд. Я вновь ввел все настройки, все отлично сохранилось, однако когда я через пять минут любопытства ради захотел зайти в его настройки, то опять при вводе пароля наступает тишина, либо "неверный пароль", либо просто "висит". Опять же, Интернет работает отлично...
Что делать с модемом? Менять прошивку? Но ведь он первоначально все воспринимает нормально! Что за грабли?
Благодарю всех прочитавших, а в особенности ответивших!
Искренне Ваш Михаил.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 11:49
беда не в модеме, а в Вашем Интернет-Браузере, нужно удалить все кукисы и временные интернет-файлы
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 12:04
Спасибо, попробую! Правда не очень понимаю, почему cookies влияют на доступ к модему???
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 16:29
DSL-500T настроен мостом? Если да, значит вы управляете не своим устройством. Мы рекомендуем менять ip адрес с пароль устройства со значений по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 17:45
Уважаемый Виктор - да, Вы правы, модем настроен мостом (Bridge) согласно публиковавшимся настройкам. Признаюсь честно, не понял вашей фразы: "Мы рекомендуем менять ip адрес с пароль устройства со значений по умолчанию." Что это означает? Простите мне мою глупость, но с ADSL начал знакомиться лишь три дня назад. Подскажите пожалуйста!
Кстати по поводу кукисов и временных интернет-файлов. Очистил их штатным путем (у меня браузер Mozilla FireFox, впрочем включал и IE - результат тот же), стало вроде бы полегче, однако все равно из пяти заходов в настройки модема пароль воспринимается лишь раз. А вот когда я с образа диска установил ЧИСТУЮ Windows XP, то тут всё сразу заработало - из двадцати раз, что я заходил в настройки 19 раз он воспринимал мой пароль. Вернул обратно свою систему - и все стало по-старому...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 20:36
Думаю, имеется в виду, что когда вводишь IP модема, то через инет подрубаешься (пытаешься по крайней мере) подрубиться к кому-то другому! :) Отсюда - неверны пароль!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 07:17
Так а при чем здесь IP модема? Я же ввожу его логин/пароль.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 09:26
2mikele112> Большенство пользователей, как и вы, не только не меняют пароль по умолчанию, но и подсеть, в которой работает модем, что плохо отражаеться на общей безопасности модема. Через таблицу маршрутизации можно проверить Mac устройства, на который вы пытаетесь зайти.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 14:19
Уважаемый Руслан! Спасибо Вам большое за ответ. К сожалению, я начал знакомиться с технологией ADSL (и соответственно, модемами этой технологии) всего лишь четыре дня, то не могли Вы вы детально (как для полных чайников) рассказать, каким образом можно посмотреть таблицу маршрутизации, а также поменять подсеть, на которой работает модем. Естественно, что ничего этого я не делал.
И все же возвращусь к началу своего вопроса к этой ветке - вчера весь вечер убил на экперименты с модемом. Решил все же понять, почему иногда в настройки модема (логин и пароль admin) вхожу без проблем, а порой - просто невозможно войти, так как даже на экране не высвечивается окно с паролем (!!!)
Итак вчера после сессии Интернета я попытался ввести в строку браузера 192.168.1.1 Увы, приглашения для ввода пароля и логина не появилось. На мои неоднократные вызовы этого адреса в ответ тишина. Только лишь песочные часы и все. И Mozilla и IE вели себя совершенно одинаково.
Затем я сделал очистку логов, кукисов и истории в двух браузерах. Результат не изменился - таблица по-прежнему не показывалась на экране.
После этого я оставил включенным компьютер на 10 минут (приблизительно). Через десять минут вновь ввел этот злополучный адрес и... всё заработало. И в Mozille и в IE. Все вкладки модема исправно открывались, практически без задержек. Я закрыл эту таблицу, открыл ее вновь, снова закрыл и снова открыл. Приблизительно на третий-четвертый раз вновь снова начались проблемы - страница с запросом пароля появилась, но на пароль admin злобный модем упорно писал, что пароль не верен. Так повторилось раз 5-6, после чего пароль вдруг сработал, и я вновь успешно попал в настройки модема.
Я вновь закрыл таблицу, и затем попытался открыть ее. На сей раз никакого запроса на ввод пароля не появилось - лишь чистый лист и песочные часы...
После этого сразу же я решил переустановить драйвер сетевой карты (она у меня встроенная в материнку ASUS, фирмы Marvell), удивительно, но после переустановки драйвера сей девайс (модем) вновь заработал. Таблица успешно открывалась. А затем все повторилось вновь - см. выше... Опять - пароль неправильный, а затем и вовсе исчезновение окна с запросом пароля...
Так вот подскажите - что мне делать??? Что это за ерундень такая творится??? Я очень не хочу перепрошивать модем, так как Интернет работает великолепно, не было ни единого срыва или зависания. И даже тогда, когда модем не реагирует на адрес 192.168.1.1 интернет продолжает работать...
В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО? КАК МНЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ЕРУНДЫ??? Ясно, что дело не в логах и кукисах, ведь даже на чистой системе с пятого-шестого запроса он начинал глючить...
Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 15:20
mikele112 писал(а):
Уважаемый Руслан! Спасибо Вам большое за ответ. К сожалению, я начал знакомиться с технологией ADSL (и соответственно, модемами этой технологии) всего лишь четыре дня, то не могли Вы вы детально (как для полных чайников) рассказать, каким образом можно посмотреть таблицу маршрутизации, а также поменять подсеть, на которой работает модем. Естественно, что ничего этого я не делал. ...
Я не намекал про чайников, если вас мой пост обидел, то приношу извинения. Но всё о чём я писал не касаеться ADSL технологий.
1. Изменить рабочую подсеть можно, изменив Default IP: 192.168.1.1 Default Net: 192.168.1.xxx на прим. IP: 192.168.xxx.yyy , где xхх имеет диапозон от 0 до 254, а ууу от 1 до 254, делаеться это в Setup --> Management IP. Пример: 192.168.142.241, а подсеть будет 192.168.142.xxx И перенастроить DHCP сервер, если он используеться.
2. Запустив cmd.exe и набрав команду "arp -a", можно посмотреть таблицу маршрутизации. Из неё можно посмотреть какой Mac у 192.168.1.1 и сравнить с Mac вашего модема.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 15:28
Руслан, нет, что Вы, честное слово, это я совершенно без обиды! :) Скажите, Руслан, если изменить все эти IP - может ли это как-то помочь с моей проблемой? На самом деле, что меня угнетает больше всего, так это то, что я не могу выявить закономерность, отчего иногда модем откликается на свой пароль и логин нормально, а порой - даже не открывает страницу с паролем?
Или это симптом того, что скоро пациент помрет???
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 16:46
Аналогичная ситуация, только я отключал телефонный провод, т.е. по идее не мог подключаться к другим "модемам по-умолчанию", но таже самая Мозила говорила, что время истекло и не буду подключаться, а на десятый раз говорила, что вообще доступ запрещен. При чем все это было еще ДО настройки СТРИМА. В итоге пол-суток угрохал на перезагрузки пока чудом не залогинился на 192.168.1.1 ( буду теперь помнить как свой номер телефона :D ) и не настроил АДСЛ. Кстати, а может в этом виновата быть сетевая, у меня 530ТХ+ и то же с глюками?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 21:39
Так все же в чем дело, как вы думает? Я смотрю, что не одинок в этом вопросе! :x
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 00:32
Кстати, коллеги, сегодня ночью продолжая решать этот вопрос я залез в "Установка/удаление программ" - "Компоненты Windows" - Сетевые службы. Там у меня стояла галочка лишь на "КЛИЕНТ ОБНАРУЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ШЛЮЗА ИНТЕРНЕТА". Я решил поставить галочку напротив "Одноранговая сеть" и установил этот компонент. Что тут началось! :D Интернет сначала стал подвисать, а потом модем и вовсе перестал соединяться, выдавая при подключении "Ошибка 691". :roll: Мало того, исправить это путем удаления этого компонента мне не удалось, даже после того, как я все удалил, ошибка при подключении все равно продолжала выскакивать! :!: . Помогло лишь восстановление системы из образа (благо я его сделал перед экспериментами :lol: ). Так что имейте это ввиду, у кого вываливаются ошибки, или модем не входит в сеть!
Так вот в связи с этим у меня возникло три вопроса:
1) Какие компоненты стоят у вас в этом разделе, гляньте, если не трудно!
2). Что за приблуда в этой же вкладке "простые службы TCP/IP"? Нужно ли ее устанавливать?
3) И наконец, может ли быть так, что из-за того, что какие-то службы в этой вкладке (а может и в каких других :!: ) не установлены, так глючить мой модем, когда я пытаюсь зайти в его настройки?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 01:27
Коллеги, ну и еще вдогонку!!! Полный отвал башка!
Модем при перезагрузке компьютера (при этом сам модем не выключается из сети, соответственно работает), при входе в его настройки на Вкладке Home каждый раз выдает по одной РАЗНЫЕ НОМЕРА ПРОШИВОК!!! Вот они ниже! Каждый раз какую-нибудь разную. Вот они!
Software Version: V1.00B01T16.EU.20040212,
либо
V1.00B02T02.EU.20040618
либо
V1.00B02T02.RU.20041014
Что это??? Какая все же у меня версия прошивки??? Связана ли эта чехарда как-то с нежеланием порой открывать файл настроек???
