Текущее время: Вс окт 11, 2026 05:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 15:47
Пытаюсь перейти с аппарата на аппарат. Настроек море, привязки DHCP к сервисам внутри сети. порты проброшенные в немалом количестве на разные машины.
Угрохал уже полдня, все вроде делаю так же как на 210-м, на момент привязки мак-адресов к ip, перестает быть виден шлюз за wan. Реально достало.
Есть какая-либо возможность переноса конфига? В лоб не берет файл.
А то придется мне идти строго пошагово с активацией каждого действия,
так я еще день угроблю, да и и-нет при этом нужно, чтобы работал....
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 16:46
Попробуйте выгрузить конфиг с 210 в текстовый файл (в консоли команда config, кажется) и потом поднять его на 800
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 18:59
Где-то на этом форуме была тема переноса конфига в текстовом виде через командную строку.
viewtopic.php?t=111737
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:57
Ребят, огромное спасибо. Непонятно, почему мне с утра такой вариант по телефону мне не посоветовали в техподдержке. Может я некорректно спросил - можно ли залить конфиг от 210-го...
Завтра с утра буду возиться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:30
Вот ссылочка тыц.
Перед переносом советую удалить все отключенные настройки. Если их оставить- может возникнуть путаница в индексах.
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:05
Обломился я. Трудоемкость решения imho равнозначна ручной настройке.
Пока я въехал в путь, где лежит исходник, пока его взял, пока научился класть в ту же папку... Они же не в корне лежат, как в посте по ссылке написано, а в папке script. Дальше пошли грабли уже со скриптом. UTF-8 выставленное ручками в редакторе, его не устроило. Пофиксил. Дальше пошла ругань на одну строку, потом на другую... Причем я никаких ошибок не вижу. Чем его вот эта строка смущает?
add AddressFolder InterfaceAddresses Comments="This folder contains addresses for interfaces" -silent
Или это и есть "Затем подчистите файл от комманд которые создают стандартные объекты"?
А поскольку копировать на себя файл в файл он не дает, то при каждой "пробе пера" на аппарате приходится плодить файлы, или еще тратить время на чтение, по какому принципу их удалять, сходу я в это не въехал....
В общем, всем спасибо, но это по-моему как в мультике, лучше день потерять, но потом за час долететь ))) Пошел в веб-морду, идти пошагово и искать, где я ошибаюсь.
P.S. Нашел свою ошибку, к сожалению совершенно дурацкую ((
Так что тема закрыта. Еще раз всем участникам спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
