Текущее время: Сб окт 31, 2026 13:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dir-300 vpn + локалка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:49
Здравствуйте, настроил впн соединение, через pptp (dual access). Впн работает, а вот локалка пропала. Если поменять соединение на динамический, то работает локалка, а впн нет.
Как правильно донастроить маршрутизацию, чтобы все вместе работало?
В маршрутизации сделано так:
212.107.236.160 - ип адрес, получаемый при vpn
212.107.234.132 - ип адрес, получаемый для локалки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:33
в маршрутах на локальную сеть выберете интерфейс WAN (физический порт) В маршрутах на локальную сеть обычно другие маски и адреса назначения (например 10.11.0.0 маска 255.255.0.0). Эти маршруты надо узнавать у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:07
Доступен только такой выбор:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 17:18
Какая прошивка используется на устройстве?
Скрин настроек подключения привести можете?
Также интересует информация раздела СТАТУС при типе подключения - Динамический IP и PPTP Duall Acces.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 18:07
Версия программного обеспечения: 1.04, Sat 05 Jul 2008.
При DHCP такие настройки:
IP-адрес :
212.107.234.132
Маска подсети :
255.255.255.0
Шлюз по умолчанию :
212.107.234.1
DNS :
212.107.228.7 77.106.109.139
При PPTP Duall Acces такие настройки:
IP-адрес :
212.107.236.160
Маска подсети :
255.255.255.255
Шлюз по умолчанию :
212.107.236.160
DNS :
212.107.228.7 77.106.108.17
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:35
Попробуйте для начала обновить прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... a_9cli.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:17
Обновил.
Появилась вкладка.
Настроил шлюз+маску+назначение для внешки.
Для тонета шлюз и маску написал, но когда пытаюсь вписать в назначение ип адресс локалки - он скидывает последнюю цифру на 0, т.е. получается 212.107.234.0, а должно быть 212.107.234.132.
Маршрутизация:
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:35
ezpeace писал(а):
Обновил.
Появилась вкладка.
Маршрутизация:
В поле Назначение нужно писать подсеть с нулем на конце и интерфейс выбирать Физический. Маршруты узнавайте у провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 15:12
Шлюз и маска указаны верно.
Т.е. в обоих назначениях должно оканчиваться на 0?
А интерфейс как на картинке выше?
При PPTP Dual access в маршрутизации на локал в интерфейсе поменялась строчка на "WAN Physical 212.107.234.132"
Это значит, что все работает, но настройки шлюза\назначения или маски указаны неверно?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 15:43
Маршруты прописывайте через Wan physical, маску и шлюз уточняйте у провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 18:23
Какие маршруты и где их прописывать?
В маршрутизации? У меня там только 2 вписано, как на картинке выше. Я не совсем понимаю. Маску и шлюз узнал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 09:41
Vitaliy Korkunov, ответьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:51
Маршруты прописывайте следующим образом: выбирете Wan physical интерфейс, далее в поле Назначение прописываете подсеть, в поле Маска подсети - маску, в поле Шлюз - шлюз, который вы уточнили у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 20:47
Мне нужно вписать 94 сети. Доступно вкладок всего 50. Как быть? И все они нужны.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 16:04
Используете более широкую маску подсети.
