Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:20
После установки 2.52-B45 залил 2.55-B05 (Залилось без проблем)
Сброса конфигогов не делал.
Ошибок в логах нет. Загрузка процессора в норме.
Смотрим как будет себя вести.
Пока все работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:36
Зато если заглючит вам из Д-Линка скажут "Ах не делали сброс, так сделайте".
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:18
Заметил какую-то беду.
Если в веб-интерфейсе выводить список полученных маршрутов, то
если в таблице есть сеть 10.140.0.0 - то остальные сети в таблице маршрутизации идущие после этой сети не отображаются, а заполняются только строчками с маршрутом для этой сети:
*>i 10.140.0.0/14 10.0.0.1 0 100 0 65000 i
*>i 10.140.0.0/18 10.0.0.1 0 100 0 65000 i
*>i 10.140.0.0/18
и все последующие страницы заполнены этим маршрутом.
через консоль - все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:26
Возможно, но как бы сброс конфига и заново набивка, это напоминает каменный век.
Думаю, что все работает нормально, просто не совсем корректно в некоторых прошивках.
У меня только с 3828 были беды. С 3526, 3528, 3612, 3627 проблем небыло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 17:43
*>i 10.140.0.0/18
А через CLI нормально выводит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 17:54
*>i 10.140.0.0/18
Да. Но попробую еще раз проверить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:33
svsh1990 писал(а):
falameezaar писал(а):
Проблема оказалась в том, что и кошка, и джунипер не сравнивают
айпи бгп-нейбора с его Remote Router ID, а длинк при несовпадении ID и айпишки обижается и не строит "соседство"...
нипорядок
По этому поводу есть какое-нибудь решение?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:33
Аргумент, что кошак и джунипер не сравнивают или эта возможность описана в стандарте?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:58
Руслан, это даже логике противоречит. Router id он один на всё устройство, а интерфейсов у устройства может быть дофига.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:30
WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to error (Code:<2> Subcode:<7> Field:<Open Opt: Strict, Err-Data present> Peer:<ip.ad.dr.ess>)
Что вообще значит данная ошибка кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 18:03
Логично, я напишу в ШК.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 16:14
flot писал(а):
Записей на белую автономку не хватит.
а можно поконкретнее узнать на чём основано это утверждение?
что-то темка популярностью не пользуется.
у всех на 2.55.хх полёт нормальный? можно ставить?)
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:42
Поскажите пож где можно скачать новую прошивку 2.55 и загрузчик для неё. (на ftp.dlink.ru, ftp.dlink.com нету )
Кто нибудь пробовал поднимать bgp в сторону ua-ix (порядка 900 маршрутов)
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 21:07
Можно запросить в специально предназначенной для этого теме. Скачать нигде нельзя.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:45
Интересует, решили эту проблему в серии DGS-3600 или нет?
На моем коммутаторе DGS-3627G с прошивкой 2.81.B03 до сих пор такая ошибка возникает при попытке поднять BGP с CISCO.
Может есть более новая прошивка? Если есть - дайте )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
