Текущее время: Вс июн 21, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: DIR-100 неудачная перепрошивка
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 08:03
Попытался перепрошить router DIR-100 (dir100_v202_en_b10.bin). Прошивку роутеров делаю не первый раз. В процессе обновления состояние сетевого подключения сначало изменилось на "Сетевой кабель не подключен", затем на "Подключение ограничено". Подождав примерно 20 мин я передернул питание роутера. В результат роутер больше не работает.
1. При включении проходит тест как обычно (загораются все лампочки и гаснут неподключенные).
2. Если в момент подачи питания вставлен хоть один сетевой провод, показывает его активность лампочкой).
3. DHCP сервер не отвечает, возможно только добавить настройки сети в ручном режиме.
4. На пинг роутер не отзывается.
5. Если сетевой провод после подачи питания, то ничего не происходит(на роуторе), сетевое подключение на ПК - "Сетевой кабель не подключен".
Как я понял, неудачно встала прошивка, хотя 20 минут должно выло хватить. Обычно хватает 1-5 минут.
Можно ли каким то способом влить в него нормальную прошивку???
Как его можно реанимировать???
Заранее благодарен за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 08:15
Да, можно попробовать в краш режиме.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 08:18
Если не сложно, можно по подробнее - это как
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 неудачная перепрошивка
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 09:25
Пытался подключиться в краш режиме!!!
- при подаче питания загараются все ламочки, после гаснут все кроме первых 2-х (питание и статус)
- индикатор лан начинает моргать(где подключен сетевой кабель), причем не важно подключил сеть до питания или после
- не пингуется
Может у него какимто чудом сменился IP!!! Есть ли у роутера сетевое имя??? Можно ли узнать его сетевое имя???
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:02
У меня было что-то подобное, не мог зайти в веб морду после перепрошивки, всё перепробывал, потом вспоинил что с диском при установке шла прога какая-то нетворк маджик называется, запустил её, на компе поменял ип 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз, 192.168.0.1 с помощью проги нетворк маджик определить подключенные маршрутизаторы, затем получить ип адрес, когда в статусе показало что подключение по локальной сети есть, набрал в браузере 192.168.0.1 и и вот чудо, зашёл таки в вебморду! эта прога в инете есть крякнутая,
Попробуй, мож что получится.... :idea:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:55
Непомогло ((( Ни в обычном режиме, ни в краш
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 21:28
Попробуй залить прошивку через miniWEB Server. Соедини роутер и комп патч-кордом через WAN интерфейс роутера. Пока не включай роутер в электросеть. Далее зажми чем-нибудь на Reset сзади роутера и не отпуская Reset включить роутер в розетку подержав еще сек 5. После этого заходи в роутер через браузер по 192.168.0.1
Мне в свое врмя это помогло.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 21:33
Вот юзер kazhan описал подробно здесь
Процедура восстановления DIR-100:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
