Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:13
Sergey Vasiliev писал(а):
В данный момент прошивка с исправлениями для PPTP проходит испытание на DIR-655, как только будет получено подтверждение исправления, исправление будут сделаны на DIR-615, примерный срок месяц.
Уже есть положительные отзывы.
Не подскажите на какой стадии там у Вас процесс, а то рвет связь просто безбожно, с нетерпением жду...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 17:15
Удивительно то, что во время новогодних каникул и выходных на 23 февраля связь не рвало вообще.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 18:11
Ну без нагрузки, то есть в режиме ожидания, он у меня тоже отлично держит сессию с провайдером, буквально стоит начать что-то качать, связь моментально рвется, при этом VPN сервер остается доступен, очевидно проблема в данном маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 19:58
Ерунда! Отваливается , если использовать канал не для просмотра почты и чтения новостей, для этого и 128кбит хватит.
Стоит включить торрент - отваливается. На 1.3.1WWB01
На предыдущей 1.3.1RUB11 результат вот такой, но это, как вы видите не PPTP. РРТР не выдерживает нагрузки.
Изображение Это только на одном компе. На втором тоже иногда включается торрент-клиент.
Так что, испытания на 655 провалены...
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 23:14
У меня 615 rev B тоже постоянно рвет связь как только uTorrent запустишь и он немного разгонится.
В 2Com'е говорят это обычная проблема для этих роутеров и сделать ничего нельзя.
А поддержка D-Link'а упорно отмалчивается когда будет новая прошивка с исправлением проблем для Rev. B :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 00:19
После трех месяцев безуспешных попыток заставить рутер стабильно рабо-тать, отдал его коллеге по работе домой для работы в той же сети того же провайдера. И вот что замечено, работает на порядок стабильнее :). Даль-нейшее разбирательство показало, что у меня сеть менее стабильна по каче-ству соединения. Компьютеру то побоку: через секунду риконнектится. У сотрудника ближе к провайдеру и оптоволокну. По этому есть просьба к со-трудникам D-Link проверить работу в дуал акцесс в такой конфигурации: ру-тер - коммутатор - коммутатор - оборудование на котором поднят ВПН. По-сле поднятия ВПН на маршрутизаторе, на втором коммутаторе устроить "дребезг" соединения. Есть подозрение, что ВПН на рутере "повиснет" на 5 минут.
DIR-615 Russia PPTP, Dynamic IP. Купите себе D-Link и он "ПОРВЕТ" Ваш Internet в клочья... Как "Тузик грелку..."
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 13:01
С нетерпением ждем стабильную прошивку.
У меня DIR-615 B2
Наблюдения следующие:
Наиболее стабилен с прошивкой 2.27 Beta06.
Основная проблема наблюдается при работе с торрент-клиентом.
Эксперименты с различными опциями ничего не меняют, влияет лишь пункт QoS Engine, а именно Enable Traffic Shaping и Manual Uplink Speed - если поставить более 2048 kbps, связь начинает рваться.
Что интересно пресета более 2048 kbps там нет...
Подробнее.
Стабилен если отключен пункт Enable Traffic Shaping, но скорость отдачи в торрентах при этом не более 50-70 Кб/с. Загрузка происходит с максимальной скоростью без проблем.
При включении пункта Enable Traffic Shaping и установки значения Manual Uplink Speed на соответвующее тарифу (например 5000, 10000), скорость отдачи поднимается до возможного максимума тарифного плана 5 Мегабит (550 Кб/с), держится около минуты, затем плавно падает, происходит реконект, затем снова плавно набирается скорость и снова падение, реконект. И при загрузке файлов происходит тоже самое!
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 13:04
За 2 месяца по моему уже новую прошивку написать можно было.
Когда обновления ждать?
Что-то D-Link сильно разочаровывать стал, раньше не сталкивался с таким...
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 13:20
Похоже, подожду еще месяц, а дальше возьму Асус и напишу в Яндекс Маркете, Юлмарте и ФЦентре, что Д-Линк 615 брать нельзя, чтобы поменьше было таких "счастливых" покупателей
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 19:40
Всем ДД.
У меня тоже DIR615ревБ.
До этого был DI300. Поэтому когда начались обрывы PPTP соединения начал думать на прова.Покапался и понял что падает роутер.Помогали только выключения из розетки иначе при ручном ребуте соединение поднималось и тут же падало.
Пользуюсь во всю торентами и т.д.
Вообщем это предисловие.
Прошивка стояла 2.25
Начал копать залез на этот форум. Ужаснулся...я оказался дико не одинок.
Вообщем и понеслась череда увечий...2.26,2.2706,07,014
И отключение косов и фаерволов.Все было как у всех...Рестарты вечные волнообразная скорость и т.д.
Последнее что сделал - прошил 2.27 014 сбросил все на заводские настроил вручную не получил результата, прочитал что скоро выйдет ГРААЛЬ и решил дождаться его на родной но посвежее прошиве она была по стабильнее и падала реже. Накатил 2.25РУБ09 и загрузил настройки еще взятые со старой 25 без сброса на завод.
После этого полез в винду открыл ТСП соединений с 10 по умолчанию на 500 и настроил ЮТоррент как положено с определенным количеством конектов и т.д (кто в теме тот поймет,кто нет топаем на рутракер и читаем настройку торрента). И о ЧУДО. Ап тайм на сегодня 8 дней. скорость на графике вполоску (могу показать). Единственное что она чуть зареза помойму но и то не уверен может пров в себя пришол вообщем на 5мегабитной анлимке я качаю с торентов 1.1 - 2 мб.сек (причем если два торрента то скорость стабильно на 2мб если 1 торрент то 1.1-1.5) отдаю 480кб.сек. +- но это пока не пойму от чего иногда скорость вырастает до 2мб сек на раздачу толи трекер не нагружает толи роутер режет.
ПО крайней мере не падает роутер и я уже спокойно жду прошивку.
Может кому поможет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 20:23
Не поленился.Взял ноут и залез под потолок к шнурку.
2ip говорит 2мбит.сек на вход и 2.8 на выход на шнурке
и 1.6 на 800кб через роут.
Как я понимаю это уже прошивками не поменять?
Это уже слабое железо внутри? И почему именно на исходящем такая резка существенная?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:59
Pavel_PP
Вы, простите, сами "не в теме" Патчить TCPIP.sys нужно сразу, а не тогда, когда у вас все плохо.
Да, роутер не обрывает соединения, если у вас ограничение в 10 в TCPIP.sys. Просто, выскакивает сообщение 4226 в Администрировании. И несусветные тормоза при работе торрента и серфинге в инете.
Не меряйте скорость на 2ip.ru меряйте на speedtest.net или yandex. Будете приятно удивлены.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 22:21
Vugluscris Специально для вас =)
Соединений у меня 500.
Далее, патчил я потому как после виндоус апдейта откатились настройки зверевской сборки.
Зачем писать пост если даже не удосужились прочитать внимательно.
РОУЕТЕР не роняет соединение на 500 TCPIP.sys
Я пытался помочь кому нибудь.Вам я вижу помощи не надо,вы экстрасенс и сразу с первых строк понимаете кто в теме =)))
Я эту фразу употребил чтоб не писать все что надо настраивать(хотя могу,только зачем?)
А вы пропустив ОСНОВНОЕ из этого поста блеснули мат частью =)))
БРАВО =)
Пойду займусь РТФМом чтоб дотянуть до вашего уровня,хотя тоже врядли получится.
П.С. Кстати за тесты спасибо.Взял первый попавшийся.Теперь знаю получше =)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 22:30
В догонку. Роутер еще как роняет соединения при 10ке в TCPIP.sys.
А сказывается это в основном на скоростях серфа и раздачи(слотов просто не остается).
Проверено.
Кстати узнал. Пров рубит исходящую внешку на 500кб.с отсюда и такая скорость на раздаче и временные прорывы скорости(своя сеть).
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:15
Pavel_PP писал(а):
Всем ДД.
С уважением.
Та же ревизия, но падает даже при открытии страниц с большим числом картинок, при подключении через VPN. Причем если подрубать VPN изнутри сети, с компа, то соединение живет, но я роутер брал чтобы как раз VPN раздавать... Так что мне эта железка бесполезна, теперь ищу альтернативу от другого производителя...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
