Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 и несколько белых IP
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:38
Здравствуйте!
Хотел бы задать вопрос по DFL-210.
Есть два провайдера, через 1-го осуществляется доступ в интернет, 2-ой используется просто как резервный канал на случай отказа 1-го.
Первый провайдер выдает статический IP и пул белых адресов, допустим 70.54.235.40-50.
Планируется на wan порт подключить 1 провайдера, на dmz 2-го.
А вот и вопрос.
Можно ли будет на lan порт повесить какойнибудь комп с адресом ну скажем 70.54.235.45, чтобы он был виден напрямую из внешки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:48
проще свич поставить
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:54
Тут реально либо свитч использовать, либо делать transparent mode, но тогда вам дополнительные интерфейсы нужны будут - без VLANов не обойдетесь.
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:50
Спасибо за ответы.
Тогда если я правильно все понимаю DFL-800 должен справиться с этой задачей?
Или все же без свитча никак?
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:59
NauLog писал(а):
без свитча никак
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 15:23
Почему же никак? С DFL-800 вы можете организовать transparent mode или четкую маршрутизацию, например, на интерфейс DMZ - там же 4 интерфейса. А ваш компьютер как раз вывести в DMZ.
Плюсом такого решения будет то, что DFL вы прозрачно (или не совсем прозрачно) "прикроете" ваш компьютер извне - это лучше чем выставлять его наружу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 15:58
danilovav спасибо за ответ, видимо придется остановиться на DFL-800 и покупать его.
какой интерфейс вы предлагаете перевести в transparent mode ?
что потом туда включить ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 16:48
Transparent mode будет между WAN1 (провайдером, предоставляющем пул) и DMZ (где будет компьютер). Не вижу проблем для работы NAT из LAN при этом.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 08:18
RTFM:
Using NAT
NAT should not be enabled for NetDefendOS in Transparent Mode since, as explained previously, the D-Link Firewall is acting like a level 2 switch and address translation is done at the higher IP OSI layer.
The other consequence of not using NAT is that IP addresses of users accessing the Internet usually need to be public IP addresses
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:52
Мнения разделились. Ктонибудь скажет однозначно, подойдет для моих целей DFL-800, или все же другую железку искать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:33
Надо проверить, вот и все. Если у меня дополнительная подсеть на интерфейс быстро придет, я проэксперементирую...
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и несколько белых IP
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:13
NauLog писал(а):
Здравствуйте!
А вот и вопрос.
А не проще и дешевле иметь на этом компе 2 сетевухи - внутреннюю и внешнюю. Т.е. внешюю включить напрямую в коммутатор в WAN. Зачем огород городить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:57
Устройство позволяе использовать одновременно прозрачный режим и режим маршрутизации, но на разных интерфейсах.
Например прозрачный режим между lan и DMZ, но lan за NAT.
Эта схема прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:59
Ну и славно. Значит моя идея работоспособна.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
