Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:35
 Заголовок сообщения: DES-1228 не управляется через IE8?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 07:03
Купил пару DES-1228 для пробы. Думал полностью построить на таких свичах уровень доступа - из функций нужны только вланы и косы.
Даже с последней прошивкой 1.11.T01 он оказывается не управляется IE8 - после ввода пароля браузер в режиме совместимости и в обычном режиме показывает "загадочный" символ "<"!
И что всё это значит? :-?
ЗЫ. IE6 в сети не осталось ВООБЩЕ, т.к. WSUS и т.п. рулят...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:49
тут вроде кто-то писал, что если отключить Касперского, то может заработать... попробуйте :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 06:07
Попробовал отключить "Касперского для рабочих станций 6.0.4.1212". Заработало. Спасибо и уважуха, коллега Chupaka!
Пробовал выяснить какая из служб каспера мешает админить этот свитч - отключал по одной, так и не выяснил. NDIS драйвер каспера на сетевом интерфейсе, к которому подключен свич с самого начала был отключен (убрана галочка в свойствах сетевого адаптера).
Кто-нибудь знает, что конкретно в этом каспере мешает админить этот свитч?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 17:50
DES-1228 не предназначен быть access switch-ом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:46
Уважаемый, Руслан!
Но ведь DES-1228 на уровни ядра сети, серверной фермы или распределения уж точно не подходит!
Что вы имели ввиду - "не предназначен быть access switch-ом"?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 22:01
то что он не подходит для провайдинга. клиентов в него включать нельзя, т.к. он слишком тупой. в нем нет таких важных вещей как ACL, например.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:15
Мешает модуль "веб-антивирус". В "специальной" версии 6.0.4.1404 они исправили этот баг. Но это тестовая версия и так просто её не достать. Только через службу поддержки Касперского.
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:25
Совершенно верно!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 00:09
[quote="Bigarov Ruslan"][quote="svsh1990"]то что он не подходит для провайдинга. клиентов в него включать нельзя, т.к. он слишком тупой. в нем нет таких важных вещей как ACL, например.[/quote]
Совершенно верно![/quote]
кто читает первый пост видит, что от свича надо только влан и кос.
Нахрен ALC?
У меня тоже на доступе только влан. ибо влан на пользователя. а все acl в ядре. что использовать? 1228me/3028/3526?
Бред, но делинк именно так и думает.
пришлось уйти от делинка на доступ, когда использую влан на пользователя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 00:11
А на что перешли если не секрет? Можно легко использовать DES-1228/ME при такой схеме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
