Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:37
 Заголовок сообщения: DES-3526 не пишет конфигурацию на TFTP
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:07
DES-3526:admin#upload cfg_toTFTP 10.10.100.240 file.cfg
Command: upload cfg_toTFTP 10.10.100.240 file.cfg
Connecting to server...................
Violation failed!
Failure!
Собственно вот так. Со стороны сервера TFTP пишется файл нулевой длины, неполадок не наблюдается:
Feb 25 12:56:13 pepelatz in.tftpd[26208]: WRQ from 10.10.100.227 filename file.cfg
Чтобы это значило, и как это лечить? Конечно можно сделать show config current_config и выгрести выходной текст, но как-то неудобно. Наблюдается в одном недавно купленном экземпляре. В тех что приобретены ранее - всё нормально.
О себе:
DES-3526:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1E-58-A9-30-51
IP Address : 10.10.100.227 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.224
Default Gateway : 10.10.100.225
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01.B52
Hardware Version : A4G
Serial Number :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Disabled
SSH : Enabled (TCP 22)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Enabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:01
Копайтесь в настройках TFTP. У меня на B51-всё ок.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:04
Я в своё время сталкивался с этими "Violation failed!" под разными прошивками, начиная с 5.01В36, пока не перешёл на комп с виндой и tftpd32 (до этого экспериментировал с разными тфтп-серверами под фрю и линуха), с ним таких проблем не наблюдалось ни разу уже с год...
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:16
Правильно настроенный TFTP-сервер под любой операционкой (linux, *BSD, win32) замечательно принимает конфиги от DES-3526.
Текущий вариант - линуксовый.
ДРугое дело, что винда и tftpd32 не требуют вообще никаких настроек и навыков.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:20
Вот-вот, поставил и забыл)
Последний раз редактировалось falameezaar Чт фев 25, 2010 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, пнули в нужном направлении, разобрался. Если запустить in.tftpd с -v -v -v, то в логи выдаёт "свою версию" сообщения, которая гораздо более внятная:
Feb 25 14:13:57 pepelatz in.tftpd[27415]: sending NAK (2, File must have global write permissions) to 10.10.100.227
На самом деле сам сервер тут тоже не виноват. Разница была в ... ACL. В прошлый раз их на каталоге не было, а теперь появились. И на каталоге для default other стояли права r-x. Хотя сам каталог был 0777. В результате файлы создавались без права записи "остальным", что вгоняло в ступор in.tftpd. Стоило этот момент поправить, как всё заработало.
А под Виндой, правильно, нет такого удовольствия как default ACL. Оно конечно частично моделируется в рамках NTFS, но напороться на такое поведение сложно. А линуксовый in.tftpd просто написан "без оглядки" на ACL. Ему надо чтобы файл просто создался с правами 0666, не важно почему это происходит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:28
to again: как-то ответ практически на поверхности лежал.. видать зря я забил после винды на *никсы в этом плане...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
