Текущее время: Ср мар 11, 2026 20:06
 Заголовок сообщения: проблема spanning tree des3526
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 08:36
Самопроизвольно выключается спанинг , соответвенно ложится ветка из за кольца
вот кусок лога , в последствии по питанию перезагружаю всё ок
8892 00000 days 00:00:50 Port 22 link up, 10Mbps FULL duplex
8891 00000 days 00:00:50 Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
8890 00000 days 00:00:49 System cold start
8889 00000 days 00:00:48 Port 14 link up, 10Mbps FULL duplex
8888 00000 days 00:00:48 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
8887 00000 days 00:00:23 Spanning Tree Protocol is enabled
8886 00000 days 00:00:23 Spanning Tree Protocol is disabled
8885 00000 days 00:00:23 Spanning Tree Protocol is disabled
8884 2010/02/11 11:30:27 Configuration and log saved to flash (Username: zakzak, IP: 172.31.240.166, MAC: 80-4C-3A-4C-80-50)
8883 2010/02/11 11:30:27 Successful login through Web (Username: zakzak, IP: 172.31.240.166, MAC: 00-00-00-00-00-00)
8882 2010/02/11 11:29:32 Topology changed (Instance:0, port:26)
8881 2010/02/11 11:29:05 Topology changed (Instance:0, port:26)
8880 2010/02/11 11:28:42 Topology changed (Instance:0, port:26)
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 5.01.B60
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:33
Прошивку обновите (запрос в соотв. ветке).
И покажите настройки спан-три
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:45
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1B:11:B8:BC:C5 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state disable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
у меня с этой версии прошивки около 750 длинок сейчас работает, обновить быстро не получиться )
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:47
а какая версия есть новее шестидесятой ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:52
если у вас
enable stp
, то почему
если у вас магистральные порты, к примеру, 25-26, тогда зачем
Тогда как должно быть что-то в этом роде
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p false state disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25 externalCost 20 edge false p2p true state enable
config stp ports 26 externalCost 200 edge false p2p true state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
, если 25-26-магистральные порты, а на 1-24-й портах сидят просто клиенты, которым и от которых никакого спан-три не нужно.
Дополнение.
И еще, сколько свичей у вас в кольце в среднем?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:05
конкретно в этой ветке 16, в среднем везде по меньше 5-9
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:17
у вас только 35-е длинки? или в кольцах еще что-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:23
в кольце только 35е длинки на узле куда обоими коцами кольцо приходит cisco 3750
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:35
Прошивки сейчас уже с 6-й версией давно используются - 6.00.B28, к примеру, далеко не самая новая.
Мы пришли к выводу, что оптимальное количество свичей в кольце - не более 8-ми. Дальше время сходимости резко растет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 08:55
Хмм... У нас в кольце из 25 3526х - сходимость порядка 3-5 секунд.
Вот кусоск конфига свитча, рвущего кольцо по RSTP.
# STP
config stp version rstp
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 9m revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge false p2p auto state disable
config stp ports 25 externalCost 250000 edge false p2p auto state enable
config stp ports 26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 09:26
Лично мне кажется, что вот тут:
следует обоим портам руками назначить externalCost. А не auto
И все равно, вот этот кусок
у меня внутренний протест вызывает. Да, bpdu-пакеты запрещены на портах 1-24, но все равно.
А что до наших выводов про 8 свичей в кольце - я их никому не навязываю и написал просто для информации.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:57
Кольцо из 25 свичей при
maxhops 20 ?
У Вас в таком виде если упадёт, скажем, 25ая (крайняя к руту с любой стороны) точка кольца, то отвалятся ещё как минимум 5 точек (при условии, что кольцо обеими сторонами сразу в рут подключается)...
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:05
tcn и role на клиентских портах рестриктить надобно обязательно) У нас уже попадались клиенты с "умным" железом, пытавшиеся нагадить нам нулевым приоритетом (за счёт этого рестрикта - безуспешно)..
А касательно 8 свичей в кольце - в принципе согласен, после десятого-двенадцатого (в зависимости от нагрузки) уже пинги вылетать начинают у клиентов при перестроении топологии...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
